Anhängekupplung
Ramtos61
- muss sich noch beweisen
Anhängekupplung
Liebes Forum,
wäre soweit, mir einen Ampera anzuschaffen, aber ohne Anhängekupplung wird das nix.
Ich habe ein Haus und auch dementsprechend einen Anhänger für alles Mögliche zur Entsorgung (Grünschnitt, ...).
Gibt es bereits eine auch brauchbare Anhängekupplung?
LG Otmar
LG Otmar
Re: Anhängekupplung
Das wird nix. keine Zulassung dafür um Anhänger zu ziehen.
Ramtos61
Re: Anhängekupplung
Hallo mainhattan,
dann wird das doch nichts - schade eigentlich. Vom Gewicht und ergo dem Karosserieaufbau sollte da ja kein Problem sein. Wahrscheinlich würde der E-Motor bzw. die Akkus massiv beansprucht werden.
Dann mach ich mich halt weiter auf die Suche.
Danke für die Info.
LG Otmar
Danke für die Info.
LG Otmar
Re: Anhängekupplung
Evt. Der Mitsubishi SUV ? Nicht ganz so elektrisch aber in der Summe der Eigenschaften vielleicht eine Überlegung wert
Re: Anhängekupplung
Das Tesla Model X darf ziehen wie zwei Kaltblueter ;(
Der_Vorführer
Re: Anhängekupplung
Der VW Passat GTE wäre auch noch daMichel-2014 hat geschrieben:Evt. Der Mitsubishi SUV ? Nicht ganz so elektrisch aber in der Summe der Eigenschaften vielleicht eine Überlegung wert
Glaube keinem der 2020 sagt.
Re: Anhängekupplung
Mal abgesehen davon das er ein VW ist
So schlecht sind deren Stromer auch nicht (bin schon gefahren ;- )
Aber er ist merklich teurer (wie immer) hat weniger eReichweite.
Schnell laden kann er auch nicht. Und natürlich deutlich weniger Garantie.
- sawok
Re: Anhängekupplung
Scheint nicht ganz unmöglich zu sein.
siehe hier..
http://www.ebay.com/itm/Curt-Class-1-Tr ... #vi-ilComp
siehe hier..
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai und BMW....Ampera war einer der besten die ich hatte
Re: Anhängekupplung
Außer als Fahrradträger wohl von Opel nicht zugelassen, oder
- sawok
Re: Anhängekupplung
Nur für den Volt in USA da. 500 kg Anhängelast und 50 kg Stützlast wenn ich das richtig sehe.
Hier die Anbauanleitung
http://curtmfg.com/masterlibrary/11221/ ... 21_ins.pdf
Denke aber nicht TÜV fähig.....weil nicht geprüft, evtl. Einzelabnahme.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
