Defektes Ladekabel
harry_ooe
Defektes Ladekabel
Hallo, zusammen!
Mein original Ladekabel (orange) ist hinüber. Beide LED blinken rot.
Mit der E-Installation ist definitiv alles
in Ordnung.
Mein Ampera ist leider komplett leer- soll ich ihn im Gebirgsmodud aufladen, dass er bei diesen Temperaturen keinen Schaden am Akku nimmt?
lg
Harald
in Ordnung.
lg
Harald
Re: Defektes Ladekabel
Die Ampera Batterie wird davon kein Schaden nehmen, wenn Du auf Rex fährst. Der untere SOC Grenzwert liegt bei etwa 21-22%. Er wird also nie komplett "leer". Die Batterie allerdings mit dem Bergmodus zu laden ist nicht besonders effizient. Notladekabel ab zum FOH und austauschen lassen. Sollen die dort an einem anderen Ampera probieren. Nimm das Schreiben, was ich hier gepostet habe prophylaktisch gleich mit.
Der Bergmodus ist bei diesen Temperaturen nicht empfehlenswert, weil dann mit der 4 fachen Leistung gegenüber 230 V geladen wird. Für eine im Minusbereich befindliche Batt ist das schlecht. Lieber alles so lassen, kein Problem...
harry_ooe
Danke für die schnellen Infos.
Der FOH schickt heute gleich das Ersatzkabel zu mir.
Und ich hab mir auch gleich ein 16A
Ladekabel bestellt...
Hat das schon jemand?
http://www.e-station-store.com/de/tragb ... ation.html
700 € für ein 2tes Kabel?
Finde ich tollkühn
Nichts für ungut
Finde ich tollkühn
Nichts für ungut
harry_ooe
das waren die einzigen mit Lieferzeit unter 5 Wochen
harry_ooe hat geschrieben:das waren die einzigen mit Lieferzeit unter 5 Wochen
hier mal geschaut?!
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... mber=31313
Billiger (399 + Märchensteuer+Versand)
lastknight
Ich benutze seit mehr als 6 Monaten dieses hier :
http://www.ev-power.eu/EVCharge-Product ... html?cur=1
Preis unter 300 €
Montiert habe ich einen CEE Stecker und kann so 16A laden, mit Adapter CEE/Schuko sollte man allerdings den Strom auf 6 od 10 A beschränken. Funktioniert durch "Programmierung" im Stecker (wird in der Anleitung erklärt)
Preis unter 300 €
MY 2013 DU104xxx
Für was? CEE blau damit 16A geladen werden könnte (theoretisch) dann aber trotzdem reduzieren?!lastknight hat geschrieben: Montiert habe ich einen CEE Stecker und kann so 16A laden, mit Adapter CEE/Schuko sollte man allerdings den Strom auf 6 od 10 A beschränken. Funktioniert durch "Programmierung" im Stecker (wird in der Anleitung erklärt)
Habe für CEE blau/Schuko ordentliche Adapter besorgt, die explizit 16A können (Mennekes).
lastknight
@mainhattan:
Ich benutze das Kabel auch unterwegs, mit Adapter an "normalen Schukosteckdosen.
Daheim natürlich 16 A an CEE!
MY 2013 DU104xxx
