Ich habe das so in Erinnerung, dass die 12V Batterie erst NACH dem Laden der Hochvoltbatterie UND Hochfahren der Software (Einschalten) nach geladen wird ...he2lmuth hat geschrieben:Beim Laden der Hochvoltbatt wird die 12 V Batt mitgeladen (13,5V) das ist ausreichend bei der stundenlangen Ladung.
Ampera nicht "angesprungen"
Re: AW: Ampera nicht "angesprungen"
Re: Ampera nicht "angesprungen"
Der erste Teil ist (soweit mir bekannt) richtig. Aber eingeschalten muss er nicht sein. Man hört den Lüfter (Heck) wenn geladen wird (also die startet Batterie)
@micky:
Es ist so wie ich schrieb
Nach Ladeende HV Batt geht auch die Ladung der 12 V Batt zu Ende.
@michel:
Ich schrieb nicht dass er eingeschaltet sein muss! Der Lüfter des DC DC Wandlers läuft nur wenn notwendig, ist temperaturgesteuert.
@michel:
Jürgen
Hallo!
"Wage hier kaum zu schreiben", da die Antworten oft lauten: "nee, nicht schon wieder, wurde doch schon tausendmal beantwortet"...
Also,
wegen Spätschicht und regen Baustellenverkehr, hatte ich täglich die Parkleuchte ca 8 Stunden an.
Am Freitag ist dann mein A auf dem Seitenstreifen stehend nicht mehr angesprungen.
Private Starthilfe blieb erfolglos, nur der Abschleppdienst hatte genug Power dafür.
-Danach leuchtete die rote "Motorblock-Warnlampe", und gleichzeitig unten in grün REDY, und ich konnte problemlos nach Hause fahren.
Aus Angst habe ich den Ampera parkend -erst einmal angelassen, da ich davon ausging, dass der 12V-Akku nur in diesem Zustand vom HV-Akku geladen wird.(?!?)
Nun lese ich von "he2lmuth":
-An der Heimladestation angeschlossen, befürchte ich nun, dass die Aufladung des 12V-Akkus zum Starten nicht ausreichen wird?!?
Muss ich schon alleine wegen der roten Leuchte zum FOH ?
Gruß,
Also,
Gruß,
Jürgen.
Die 12 V wird geladen mit:
13,5 V während der Ladung der HV Batterie, sollte reichen wenn die 12 nicht leer ist.
Nach dem Start wie ich schrieb mit zuerst 15,0 V dann mit 14,4 V wenn sie voll ist geht die Spg auf 12,6 V zurück. Letzteres in Abhängigkeit vom Ladezustand.
Die Parkleuchte braucht etwa 0,75 A.
Wenn der Heimweg nur z.B. 5 Minuten dauert, ist das evtl. nicht zu kompensieren.
Ein von mir beschriebener Kapazitätstest sollte aufschluss geben...
- Ampera-Fan
hallo Jürgen,
lange nichts mehr gehört von Dir!
Ich würde die 12V-Batterie mit einem externen Ladegerät nachladen. Wenn er danach nicht anspringt, ist wohl die Batterie im A....
Jürgen
Wegen Krankheit, -erst jetzt meine Antwort:
Danke für eure Antworten!
@Ampera-Fan:
ich hätte nicht gedacht, dass jemand meine Abwesenheit bemerkt, danke.
@he2lmuth:
Beim damaligen Anmelden in diesem Forum hätte ich nie gedacht, dass ich einmal aus 4000 Themen wählen kann. Aber genau dieses ist mein Problem.
Du z.B. scheinst wirklich etwas auf dem Kasten zu haben.
Doch beispielsweise einen Beitrag von dir zu einem bestimmten Thema zu finden, -ist bei weit über 2000 Beiträgen recht langwierig.
Alternativ nach Stichwörtern suchen zu lassen, setzt das richtige Stichwort voraus...
-Ist kein Problem wenn man Ahnung hat...
Nun zum eigentlichen Thema:
Mein Heimweg dauert Minimum 20 Minuten.
Keine Ahnung was den 12V Akku leer gesaugt hat.
Inzwischen läuft alles wieder - wie die vier Jahre zuvor, allerdings "spare" ich mir die Parkleuchten, und die Sitzheizung, und hab die Grundtemperatur reduziert.
Sicherheitshalber werde ich aber einen Kapazitätstest machen lassen.
Gruß,
@Ampera-Fan:
@he2lmuth:
Gruß,
Jürgen.
Schön dass Du wieder gesund bist werter Jürgen
Einen Kapazitätstest macht Dir keiner, das kostet fast mehr als die neue Batterie. Das was de Werkstatt machen kann hat nichts mit einem Kapazitätstest zu tun. Das ist nur ein Hochstromtest.
Die Sitzheizung geht nur bei "Zündung an". In dem Zustand wird die 12 V Batt ständig von der HV Batt nachgeladen, musst also nicht frieren.
Die Wagenheizung geht ab HV Batt und verkürzt die Reichweite.
Die Parkleuchte VL und HL braucht zusammen rund 10 Watt. Dies ist bei reichlicher Nutzung die einzige denkbare Quelle für Dein Problem.
Bleib gesund
wünscht
Hellmuth
Bleib gesund
Hellmuth
Jürgen
Hellmuth, besten Dank für deine guten Wünsche!
-ich will nicht jammern, -ist alles relativ...
Kapazitätstest deswegen, weil du ihn empfohlen hattest.
Ich muss mal danach das Forum durchforsten, da du die Handlungsweise ja -laut deiner Aussage- irgendwo beschrieben haben wirst...
Zitat: Die Sitzheizung geht nur bei "Zündung an". -das sehe ich etwas anders:
-sie lässt sich per "Fernheizung", -oder sollte man besser sagen- beim Einschalten der Standheizung -auch Zuschalten, das geht doch in diesem Fall auf den 12V Akku, oder?
-Sitzheizung hab ich beim Standheizen inzwischen auch abgewählt...
Gruß, Jürgen.
Gruß, Jürgen.
Jürgen.
Die Sitzheizung sowie die Vorklimatisierung (ersteres sofern aktiviert) gehen aus der Hochvoltbatterie, welche wiederum je nach Ladeeinstellung mit 6/10/15 A (nach)geladen wird.Jürgen hat geschrieben: -sie lässt sich per "Fernheizung", -oder sollte man besser sagen- beim Einschalten der Standheizung -auch Zuschalten, das geht doch in diesem Fall auf den 12V Akku, oder?
Gruß, Jürgen.
