Kaltanlauf Range Extender
Re: Kaltanlauf Range Extender
Beitrag von RoterBaron »
Das Anheben der Drehzahl ist der Abgasuntersuchung geschuldet. Dafür muss (bei jedem Benziner, also auch beim Ampera) für eine definierte Zeit die Motordrehzahl angehoben werden. Wenn ich mich richtig erinnere auf 2500 U/min. Dafür hatte sich mein Bruder für die AU meines Ampera extra kundig gemacht.
RoterBaron hat geschrieben:Das Anheben der Drehzahl ist der Abgasuntersuchung geschuldet. Dafür muss (bei jedem Benziner, also auch beim Ampera) für eine definierte Zeit die Motordrehzahl angehoben werden. Wenn ich mich richtig erinnere auf 2500 U/min. Dafür hatte sich mein Bruder für die AU meines Ampera extra kundig gemacht.
Na dann gehe ich davon aus, dass dafür via Diagnoseport die Werkstatt das manipulieren kann. Also dass waren keine 2.500 U/min per Gaspedal. Einen Gaszug gibt es ja keinen mehr...
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
M. M. nach steuert die Drehzahl der Computer von der AU
Michael S.
vom Oberrhein
Auch zu diesem Thema. NATÜRLICH konnte die Werkstatt wieder nichts feststellen.
AndiW
Beitrag von AndiW »
Kratus hat geschrieben:Beim Anlauf des Verbrenners läuft er zuerst ca. 90 Sekunden mit ca. 800 Umdrehungen /min, bevor erst Strom erzeugt wird.
Kann ich so nicht bestätigen.
Hängt vielleicht auch vom BJ und damit von der Programmierung ab, meiner ist ein 14er.
Vom ersten Moment an, sobald sich der RE dreht, wird Strom erzeugt. Sieht man in der Leistungsanzeige. Die ersten ca 20sec wenig, aber nicht null! Dann geht aber schon gleich die Drehzahl hoch und der RE-Leistungsbalken geht rauf.
AndiW hat geschrieben: Kann ich so nicht bestätigen.
Kann ich so ebenfalls bestätigen. Die Leistungsanzeige zeigt für etwa 20 sec etwa 2-3 kW z.G. REX an, wenn's Öl verteilt ist geht's dann zur Sache :mrgreen:
Bestätigung für meinen 2012er. Ca 1 min Warmlaufzeit bei 1500 U/min und bereits Stromerzeugung.
