Leaf EVSE Ladekabel für das Ampera?
hornet599
Hallo!
Ich habe das Problem dass mein EVSE Kabel kaputt gegangen ist. Ich habe die Chance eine Nissan Leaf EVSE Temporaer kriegen. Hat jemand Info davon, ob das LEAF EVSE Kabel ist gut für das Amper?
hornet599
Re: Leaf EVSE Ladekabel für das Ampera?
Ok, zur Info: ich habe gerade ausprobiert, und es funktioniert ohne Fehler (12A)!
Meines Wissens handelt das EVSE ja nur die Ladestromstärke mit dem Fahrzeug aus und "schaltet dann die Netzspannung durch". Welchen Strom das Fahrzeug dann konsumiert bestimmt die Lade-Elektronik im Fahrzeug. Das Aushandeln vorher soll nur sicherstellen, dass die Stromversorgung nicht überlastet wird.
Darum würde ich annehmen, dass ein Leaf EVSE auch am Ampera funktioniert. Ist doch beides Typ1 - Stecker oder? Das einzige, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann wäre, dass das EVSE nicht unterhalb eines besimmten Ladestroms das Laden erlaubt. Dann würde das EVSE halt "geht nicht" anzeigen aber Schäden am Fahrzeug würde ich nicht erwarten. Ich habe selbst bei einem Typ-2 Ladegerät das Kabel mit Typ-2 Stecker gegen ein Kabel mit Typ1 Stecker getauscht und "dem geht gut".
hornet599
Danke für die Antwort!
Ich war nichtr sicher was ist die Ladestaerke des LEafs Charger, aber Gott sei Dank es ist darauf geschrieben ist: 12Amper - also, es kann mit dem Ampera funktionieren. Leider es dauert ein bishen laenger als mit dem Firmenkabel, mit 16Amper.
Ja, beide konnektor ist Schuko-Typ1!
Aber so groß ist der Unterschied zu den angeblichen 16 A auch nicht. Ich lade (noch) täglich an einer Typ2 Lade-Säule mit bis zu 32 A. Effektiv nimmt sich der Ampera aber nur gut 14 A. (ca. 14,3A) Also nur 1/6 mehr als der Leaf-Lader. Mein Umgebautes Typ2-EVSE kann auch bis zu 12 A und damit ist der Ampera auch in ca. 4 1/2 h voll. An der Typ2- Lade-Säule braucht er knapp 4 h. Mit dem Opel-Ziegel braucht er ca 5h (bei 10A).
- Gerald
Sicher, dass er nur 5h mit 10A braucht? Meiner braucht über 7h.RoterBaron hat geschrieben: An der Typ2- Lade-Säule braucht er knapp 4 h. Mit dem Opel-Ziegel braucht er ca 5h (bei 10A).
Gerald
Opelziegel: 5,5 Std bei 10,5 A aus der Steckdose und Batt bei SOC 21% also entladen
- Gerald
o.k., vielen Dank!
Dann hab ich mich sauber vertan.
Gerald
Gerald
Mit 16 (14.5A) 3h20 Min.
Mobil unterwegs ...
Mobil unterwegs ...
