Manuelle Einschaltung der Rückfahrkamera geänderte Einspeisu
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
Hallo gibt es eine Möglichkeit die Rückfahrkamera manuell einzuschalten und auch beim Fahren an zu lassen und oder vielleicht über einen Splitter das Signal von vier Kameras einzuspeisen?
Re: Manuelle Einschaltung der Rückfahrkamera geänderte Einsp
Du möchtest den AmperaE Rückspiegel simulieren :-) ?
Das Sams
Ich wusste nicht dass der sowas hat im Prinzip möchte ich halt das Kamera Bild dann anhaben wenn ich es möchte und da ich viel bastel habe ich auch schon mal einen 360 Grad System aufgebaut was mit nur einer Einspeisung in einen Monitor rauskommt
Hallo, schau mal hier auf die Seite 16
https://www.dropbox.com/s/meq1at3424hoi ... 9.pdf?dl=0
Dort ist zu mindest die Pinbelegung für das Videosignal zu finden.
Evtl. hilft dir das weiter.
Das Sams
Danke das hilft das was ich nur noch brauche wie überliste ich das Signal zum einschalten
Läuft meines wissens über CAN.
Schließ doch mal ne Videokamera an, evtl. Schaltet der automatisch um sobald dort ein Signal anliegt.
Sonst das Modul kaufen welches ich eingebaut habe, da kannste dann alles einspeisen was du willst.
