Was muss ich zum Kauf eines gebrauchten Ampera/Volt wissen?
Re: Was muss ich zum Kauf eines gebrauchten Ampera/Volt wiss
Du kannst den Akku mit dem Berg-Modus nur auf 40% laden.
57km E-Reichweite, da bin ich im Jahresmittel besser.
@he2lmuth:
Definiere bitte "ruhiger Lauf".
Als wir vor ein paar Jahren nach Kroatien gefahren sind, bin ich auf den Ösi-Autobahnen konstant 130km/h im Halten-Modus gefahren, Berg rauf und runter, Akku war bei ca. 50%.
Sobald es ein wenig den Berg hoch ging, hat der REX auch höher gedreht.
Ich denke, es ist bei einer solche Fahrweise völlig schnurz, ob der Akku leer ist oder nicht. Denn: Ob er nun die 20% SOC halten will (wenn Akku leer) oder die 50% SOC, ist hier egal.
Der Bergmodus dient lediglich dazu, eben dem Akku wieder etwas Strom zu verpassen, damit man bei Beschleunigungsorgien den Berg rauf (oder auch in der Ebene, ich habe das seinerzeit mit dem Probefahr-Ampera mal ausprobiert) nicht in den Genuß der Meldung "Es steht aktuell nicht ausreichend Leistung zur Verfügung" kommt.
Aber wer hier fährt schon jeden Tag Bergrennen?
Um den Ampera in diesen Zustand zu bekommen, muß man es schon wirklich heftig treiben. Das ist eine alles andere als normale Fahrweise.
Fweem
Beitrag von Fweem »
he2lmuth hat geschrieben:Für mich kosten bei 67 km Reichweite, also jetzt, die 100 km rund 4 €. [.........]Was das Fz verbraucht bei Batterieladung im Mountainmode von 0 auf 40% habe ich hier irgendwo geschrieben.
Das lag wohl so bei etwa 16 L/100 und dauerte 0.25 Stunden.
Bei dem heutigen Spritpreis von 1,22€ hier bei mir in der Region (Aachen) würde eine Rex Aufladung mit 100% 4,21€ kosten, was ja rund 4,- entspricht.
zum Mountainmode während der Fahrt:
Gemäß Ladezeit müsste mit etwas höherem Ladestrom geladen werden.
Er hätte dann ca. 2,5 Liter verbraucht um auf 40% zu laden.
Das hiesse er würde umgerechnet 10,8l /100 km verballern um während der Fahrt für 100 elektrische km aufzuladen.
Da stimmt was nicht, das ist ziemlich genau das Doppelte dessen was ich erwarten würde. Ich hätte erwartet, dass die Effizienz der Motor/ Generator Kombination unter höherer Last dank Atkinson Prinzip steigt.
Wenn man im Leerlauf auflädt steht der Spritverbrauch ja in direkter Korrelation zu einer Fahrt im Rex Betrieb.
Weshalb jetzt plötzlich nicht mehr?
Waren eventuell weitere starke Verbraucher eingeschaltet?
Markus Dippold hat geschrieben:Du kannst den Akku mit dem Berg-Modus nur auf 40% laden.
Dass der Akku nur auf 40% aufzuladen ist ist mir durchaus bewußt, allerdings ist es einfacher hochzurechnen und auf Basis einer vollen Ladung und 100km zu rechnen, insbesondere wenn es um die Effizienz im Rex Betrieb geht, welche übrigens recht gut ist, wenn man bedenkt dass bei der Energiewandlung jeweils wieder Verluste entstehen.
Die 57,5km Reichweite resultieren aus dem youtube Video und da auch die Verbrauchswerte aus gleiche Quelle stammen ist dies halt die Grundlage für die Berechnung. Mein Ansatz ist immer worst case zu rechnen um mich dann zu freuen, wenns besser ist.
Bislang hat sich ja noch niemand beschwert, dass 57km Reichweite zu hoch angesetzt sei.
Jedenfalls finde ich es interessant, dass es je nach Spritpreis lohnend sein könnte den Motor laufen zu lassen während man sich im Mäckes nen Burger reinschiebt, anstelle zu einer Ladesäule zu fahren.
Chris
Fweem hat geschrieben:Mein Ansatz ist immer worst case zu rechnen um mich dann zu freuen, wenns besser ist.
Dann rechne mal mit nur 40km E-Reichweite. Im Winter nicht unrealistisch, je nachdem wie sehr man nicht frieren möchte. Im Sommer kommt's auf die Fahrweise an. Das Video ist offenbar in den USA gedreht, da darf man gemeinhin auch nicht so schnell fahren wie hier in Deutschland.
Fweem hat geschrieben:ich es interessant, dass es je nach Spritpreis lohnend sein könnte den Motor laufen zu lassen während man sich im Mäckes nen Burger reinschiebt, anstelle zu einer Ladesäule zu fahren.
Es lohnt sich nie.
Außerdem: Du mußt schon fahren ... auch im Berg-Modus geht meines Wissens der Motor aus, wenn der Ampera steht.
Deine Gedankenspiele zusammengefaßt glaube ich beinahe, daß ein Prius Hybrid (nicht der PlugIn) vielleicht besser für dein Fahrprofil geeignet ist.
Beitrag von RoterBaron »
Fweem hat geschrieben:...
Ich denke diese 2,5 Liter werden so nicht stimmen. Hellmut hatte ja schon geschrieben, dass er in etwa 16l/100Km Verbrauch ermittelt hatte. Daraus ergeben sich dann 6,4 Liter für die 40% was sich für mich plausibel anhört. Und das ist dann bei 1,22€/l : 7,81€. Und das nur für die 40%. Das kostet an normalen Ladesäulen oder zuhause so um die 1,50€. (Ja, ich weiss, die in den 15 Minuten zurückgelegte Strecke muss ich auch drauf rechnen. Also nochmal das gleiche drauf bin ich bei 3€. Ist trotzdem viel günstiger als mit Benzin zu laden).
@ Markus: Also mein Ampera läßt den REX im Mountain-Mode auch im Stand an der Ampel laufen. Wenn ich wirklich mal mit leerem Akku in der Stadt strande nutze ich den mal. Ist mir aber irgendwie peinlich. Darum versuche ich das so gut ich kann zu vermeiden.
Fweem
Beitrag von Fweem »
Wenn man tatsächlich nur 40km elektrisch schafft, dann wäre das ein Argument dafür nur noch den Rex zu benutzen.
Offensichtlich geht ds Aufladen im Stand. Entweder einfach so im Bergmodus, oder aber indem man die Motorhaube entriegelt.
Um die Batterie im Stand auf 40% zu bekommen brauchts 1,38l Sprit.
Siehe:
Chris
Zuletzt geändert von Fweem am 8. Nov 2016 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
RoterBaron hat geschrieben:@ Markus: Also mein Ampera läßt den REX im Mountain-Mode auch im Stand an der Ampel laufen. Wenn ich wirklich mal mit leerem Akku in der Stadt strande nutze ich den mal. Ist mir aber irgendwie peinlich. Darum versuche ich das so gut ich kann zu vermeiden.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es wirklich ist.
Aber seit dem mißglückten Software-Update vor ~2.5 Jahren verhält sich mein Ampera bezüglich Motor an/aus ohnehin nicht mehr so wie damals gleich nach dem Kauf.
Fweem hat geschrieben:Wenn man tatsächlich nur 40km elektrisch schafft, dann wäre das ein Argument dafür nur noch den Rex zu benutzen.
In diesem Fall solltest du von einem Kauf des Amperas absehen.
Vielleicht über einen i3 REX nachdenken, der hat mehr E-Reichweite und da ist der REX wirklich nur fürs Aufladen des Akkus gut ...
okko
Beitrag von okko »
Ich habe mir den Ampera gekauft, um möglichst gar kein Benzin mehr zu verbrennen. Der finanzielle Aspekt war Nebensache, sonst hätte ich mir für das Geld einen noch deutlich "wertigeren" Verbrenner kaufen können. Das Aufladen mit Benzin hat für mich nix mehr mit meinem Grundgedanken zur E-Mobilität zu tun. Der REX läuft bei mir nur dann, wenn es sich absolut nicht vermeiden läßt.
Jochen
Ich komme auf ganz andere, höhere Werte fürs REX Laden: Rechnerisch und das auf der Basis meiner Messwerte wären das rund 8-10 € für 100 km, im Sommer, also vollkommen uninteressant.
Wenn ich im REX Betrieb auf etwa 6L/100km komme kann es bei dem Umweg über die Batt nur schlechter werden.
Das dazu von mir 8-)
Fweem
Beitrag von Fweem »
he2lmuth hat geschrieben:Ich komme auf ganz andere, höhere Werte fürs REX Laden: Rechnerisch und das auf der Basis meiner Messwerte wären das rund 8-10 € für 100 km, im Sommer, also vollkommen uninteressant.
Absolut, das ist exakt das, was ich ursprünglich erwartet hätte. Irgendwo ist da der Wurm drin.
Entweder habe ich mich irgendwo katastrophal verrechnet, oder aber, was ich eher glaube, die Verbrauchswerte aus dem AMI Video stimmen nicht und sind in Wahrheit viel höher.
Ansonsten könnte es natürlich sein, dass das Aufladen während der Fahrt höchst ineffizient ist.
Ich finde dies sehr interessant.
Zum Thema Ampera und falsches Fahrzeug:
Ich bin schon einige Elektrofahrzeuge gefahren und nach den Erfahrungen die ich da gemacht habe scheint der Ampera (den ich bislang noch nicht fuhr) das einzige Fahrzeug zu sein, das den Komfort bietet den ich gerne hätte, gute Sitze, komfortabel abgestimmtes Fahrwerk, eine Heizung die diesen Namen auch verdient (im schlimmsten Fall mit Rex Unterstützung), nach Umlegen der Sitze auch einen durchaus brauchbaren Kofferraum hat und dabei auch noch gut aussieht. Vom Verbrauch her, sowohl elektrisch als auch mit Rex finde ich ihn durchaus ok, auch wenn manche Aspekte über die wir ja gerade sprechen etwas überraschend sind.
Vielleicht probiert mal einer aus, ob er die Batterie unter gleichen Bedingungen mit ähnlich wenig Sprit laden kann (bis 40%).
Die meisten e-Autos oder Hybriden die ich kenne sind gar schreckliche Rumpelkisten. Den i3, sowie den neuen Prius muss ich noch fahren, wobei der i3 ästhetisch nicht meinen Vorstellungen entspricht und auch einige Eigenheiten zu haben scheint die mir missfallen.
Chris
Fweem
Beitrag von Fweem »
Kann man diesen Thread irgendwie splitten? Ist ja ein sehr interessantes Thema geworden, aber mit Kaufberatung hat das nichts mehr zu tun.
