Grüezi metenand!
Forest
Grüezi metenand!
Beitrag von Forest »
Hallo miteinander
Ich bin jetzt seit ca. 3-4 Monaten auch stolzer Ampera Besitzer. Meiner wurde Ende 2015 eingelöst und hatte bei Kauf 6500 km. Farbe ist das "normale" weiss. Das Dach habe ich mit matter Carbonfolie überzogen & die Scheiben dunkel tönen lassen. Mittlerweile bin ich ca. 9000 km gefahren, das meiste elektrisch. Benzin habe ich bis anhin ca. 105 Liter verbraucht.
Was wollt Ihr sonst noch wissen.....? Meine Rekordreichweite war bei warmen Aussentemperaturen 90km ansonsten ca. 70-80km. Jetzt im Winter reicht der Akku bei schonender Fahrt zw. 50 und 70km. Benzinverbrauch bei schonender Fahrt zw. 5 und 7.5 L/100km.
Meine Eindrücke bisher:
Positiv
-Fahrgefühl im e-Modus
-Optik
-Platz Innenraum
-Kofferraumgrösse
-Multimediasystem funkt. alles tadellos
Negativ:
-Heizung ist ganz übel
-Verbrauch (beide) ab 120/130 hoch
-natürlich die Frontlippe
-Vorheizfunktion: Wieso zum Teufel nimmt er den "Saft" vom Fzg wenn eingesteckt ist?!?
-Apps: habe zwar gefunden aber keine einzige funzt. Opel selbst bietet wohl keine an.
-Fahrgefühl im Generatorbetrieb
-wieso fehlt die Schnellladebuchse
-Preise für Ersatzkabel sind utopisch hoch, einfach nur lächerlich!
-Verarbeitung im Innern ist schon sehr billig, wenn ich ehrlich bin
Gibt sicherlich noch mehr zu erwähnen aber das fällt mir jetzt spontan halt so ein.
Im Allgemeinen bin ich bis jetzt sehr zufrieden & geniesse die Fahrten jedesmal. Der Spritspareffekt ist grandios, nach meiner Rechnung habe ich bisher schon ca. Fr.700.- an Benzinkosten gespart.
lG
Forest
Re: Grüezi metenand!
Vorheizfunktion: Weil die Heizung zwischen 2,3 und 7 kW braucht und aus der Steckdose nur 2,3 kW kommen 8-)
Frontlippe gibt's in kurz ;-)
Schnellladung war 2011 wenig sinnvoll da es kaum etwas anderes als Schuko zum Laden gab (und ist recht teuer )
Ersatzkabel gehört zur Garantie.
Mit der Heizung habe ich keine Probleme.
mitleser
Beitrag von mitleser »
Forest hat geschrieben: Negativ:
Warum?
ist hinten rechts ;)
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
he2lmuth hat geschrieben:Vorheizfunktion: Weil die Heizung zwischen 2,3 und 7 kW braucht und aus der Steckdose nur 2,3 kW kommen 8-)
BTW: beim nachladen während und nach dem vorheizen hält sich der Ampera natürlich an das aktuell eingestellte ladelevel. ich stelle bei den kalten temperaturen jetyzt immer auf 10A. damit waren bei den -6 grad vorige woche beim losfahren nur 0,3kWh noch auf der uhr (also noch nicht wieder nachgeladen).
und ich hab noch nicht erkannt wonach entschieden wird ob bzw. wann die sitzheizung und die heckscheibe mit eingeschaltet werden. :?:
gruß Obel
Letztere Beiden haben bei mir auch noch nicht gearbeitet. Habe allerdings noch nicht bei Minustemperaturen geladen.
Es muss schon unter null sein. Aber dann kann ich bestätigen das die Sitzheizung während des vorheizen mit angeht. Sehr angenehm.
Forest
Danke, da hab ich ja schon wieder was gelernt, interessante Antworten.
Wieso die Frontlippe? Weil die ja bekanntermassen extrem niedrig verbaut ist und daher auch bei mir bei jedem ein/ausfahren aus der Garage (welche leicht abschüssig ist) am Boden schleift.
Schnellladebuchse: gibt es keine hinten rechts, da ist nur die Standardladebuchse.
Forest hat geschrieben:[…]
Das stört die Frontlippe weniger, als Insassen und Passanten. Die ist sehr robust und geht praktisch nicht kaputt.
Das ist ein Insider: Gemeint ist die Tankklappe, wo das Flüssigzeug (wie hieß das noch gleich — Benzin?) „geladen“ wird. Dauert nur wenige Minuten und reicht für einige hundert Kilometer Fahrt unter Krach und Gestank! ;)
Forest
Danke Euch Allen für die Antworten
Ich hatte schon mal geantwortet aber den Text dann versehentlich wieder gelöscht :oops:
Weiss jemand, wie das mit dem Akku ist? Mir wird immer gesagt, es sei egal wie oft, wann etc. man diesen lädt, das schade dem nicht. Ich begreife aber noch nicht, wieso das denn egal sein soll, bei diesem Akku handelt es sich ja um ganz normale Lithium Akkus und diese altern normalerweise mit jeder erneuten Ladung. Dann müsste es doch eigentlich durchaus eine Rolle spielen, ob ich den Akku täglich lade oder nur wöchentlich. Im Moment lade ich das Fzg jeden Tag auf, da mein Arbeitsweg ziemlich genau 60 km ist, reichts geradeso. Ich habe mir aber schon überlegt, ob ich das Auto zeitweise weniger laden sollte, damit der Akkus länger hält (die Lebensdauer). Was meint Ihr dazu???
Mitglieder in diesem Forum: Andreas Ranftl und 1 Gast
