Feuchtigkeit in Heckleuchten
Loader230V
Re: Feuchtigkeit in Heckleuchten
Hallo AndyW. Muss Dich leider Enttäuschen, mit Deiner Einschätzung zum dynamischen Bremslicht. Die "Leuchten" an der Heckklappe haben nur dekorativen Charakter . Hatte diese Leuchten schon mal ausgebaut. Da ist nix drin und da geht auch kein Kabel hin. Schöne Grüße, Lothar
AndiW
Echt?
Gut, ich hab sie ja noch nie leuchten sehen, deswegen die Schlussfolgerung mit dynamischem Bremslicht.
Aber man sieht doch die Reihe an Led-Bauteilen. Oder täusche ich mich da wirklich so.....
Ich schaus mir nochmal an.
Getauscht wirds trotzdem
Und wenns wieder feucht wird, dann weiß ich dass es nicht schlimm ist. Sieht halt kac**ke aus
Fuchs84
Ja leider bin ich aus der Garantie und bevor ich da das neu teil Kaufe versuche ich mit anderen mitteln das Problem zu beheben.
Neu kaufen kann ich ja dann immer noch
@ Loader230V: Gibt es beim Ausbau was zu beachten ? Irgend eine stelle die schwer ging oder wo man Gefahr läuft was abzubrechen ?
Gruß Fuchs
Gruß Fuchs
Loader230V
Hallo Fuchs84, vorsichtig muss man bei der Chromleiste an der Heckklappe sein. Diese Leiste deckt die "Leuchten" an der Unterkante ab. Mit etwas Geschick und Gefühl kann man die Leiste aber dran lassen und muss sie nur teilweise lösen. Die Abdichtung der Leuchten zur Karosserie erfolgt mit so einer lapprigen Moosgummidichtung. Die härtet scheinbar aus bzw. der Kleber löst sich auf. Evtl. einen neuen Dichtstreifen aus dem Baumarkt aufkleben. Viel Glück bei der Demontage. Gruß Lothar
heers
Sind Chromleiste und Fake- Rücklichter von innen verschraubt, oder wird beides einfach geklipst?
Ralf
Ralf
Ampera Komfort 2013 (DU105), schneeweiß - VERKAUFT
- sawok
Da sind auf jeden Fall Schrauben mit dabei.....
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai und BMW....Ampera war einer der besten die ich hatte
heers
Nachdem ich eine neue "Fake"- Rückleuchte bekommen habe, konnte ich nicht anders und musste das Altteil zerlegen.
Erst einmal vorweg, LEDs sind darin natürlich nicht verbaut und sind auch nicht nachrüstbar. Das wäre eine extreme Bastelarbeit. Es gibt ein amerikanisches Tutorial dazu auf Youtube. Die Blenden beim Volt sehen aber auch ganz anders aus.
Kurzum, auf der Rückseite gibt es ein paar Löcher durch die das Innenleben atmen kann. Ich habe Pressulft hineingedrückt um eine undichte Stelle zu finden. Es waren aber nur die "Atemlöcher" aus denen Feuchtigkeit kam.
Wenn ich wieder einen Feuchtigkeitseinbruch habe werde ich das Teil demontieren und bei ca. 100 Grad in den Backofen legen. Wenn es dann getrocknet ist werde ich wohl einen Teil der Löcher verschließen.
Ralf
Ralf
Frank0815
Gibt es eine Anleitung, wie ich die Leuchten in der Heckklappe ausbauen kann. Bei mir ist in beiden Wasser inside. Trotz gefühlten 100 Grad in der Sonne, will das Wasser nicht verdunsten.
Frank
Frank
jonkinio
Hallo Freunde,
Ich habe das Problem erfolgreich gelöst nachdem ich 2 Löcher eins seitlich oben und unten in die Dichtung der Leuchten gebohrt habe und es nach ca. 3 tagen ausgetrocknet war und nun auch nicht mehr kommt.
ObeliX
hast du bilder dazu ?
gruß Obel
gruß Obel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
