Traglast
Fufu2
Traglast
Beitrag von Fufu2 »
Weiß jemand ob die Traglast verringert werden kann?
Am Gewicht kann es nicht liegen mein Zafira bringt auch dieses Gewicht und hat eine Traglast von 91.
Gruß Andi
Re: Traglast
Die Traglast ist 0 bzw. 2 Fahrräder
Fufu2
Re: Traglast
Beitrag von Fufu2 »
Ich habe es auf die Reifen bezogen ich hätte noch einen Satz 22/45/17 91
Re: Traglast
Beitrag von RoterBaron »
Sicher, wenn Du Akku und Motor ausbaust. ;-) Der Tragfähigkeitsindex hängt direkt vom Fahrzeuggewicht ab.
Fufu2
Re: Traglast
Beitrag von Fufu2 »
Mein Zafira wiegt ca 80 Kg weniger leer ,zulässiges gesamt Gewicht ist mit 2180 Kg aber höher + höhere Endgeschwindigkeit.
Deshalb meine Frage?
Vielleicht kennt sich ja jemand aus?
Gruß Andi
Re: Traglast
Die vorgeschriebene (mindest-)Traglast ist in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Die Typgenehmigung gilt für diese (mindest-)Traglast der Reifen. Ein Abweichen davon hat die gleichen Konsequenzen wie mit sonstigen nicht zugelassenen Reifen zu fahren. Mit 2180 Kg zul. Gesamtgewicht würde ich für den Zafira auch einen höheren Traglast-Index erwarten. Wie genau das "ausgewürfelt wird" kann ich auch nicht sagen. Leider auch nicht, ob eine Einzelabnahme hier Aussicht auf Erfolg hätte. Ich denke aber alleine wegen der zu erwartenden Kosten wird da kaum jemand drüber nachdenken.
Weißer Volt
Re: Traglast
Beitrag von Weißer Volt »
Guckst du
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Tragfähigkeitsindex
Michael S.
vom Oberrhein
Re: Traglast
Danke, bleibt nur die Frage, warum muss der Ampera mit Reifen betrieben werden, die für ein Gesamtgewicht von 2,6 Tonnen ausreichen?
Kawalerist
Re: Traglast
Beitrag von Kawalerist »
Bei einem 91er Reifen hast Du eine Traglast von 615 KG, das ganze mal 2 = 1230 KG bei 2,5 bar Luftdruck. Da man den Ampera mit 2,3 bar bis 2,8 bar fahren kann werden die 2,3 bar als Luftdruck angenommen 0,1 bar weniger gleich eine Gewichtsklasse tiefer. so kommst Du mit dem 91er Reifen auf 580 KG das ganze mal 2 = 1160 KG der Ampera hat aber eine zulässige Achslast von 1167 Kg vorne, somit passt der Reifen nicht und Du musst Dich mit dem 94er vergnügen
Viele Gruesse
Kawalerist
Ampera MY2012; Hummer H3 2006
