Nach vollladung werden immer nur 57 KM ausgewiesen
- Reni57
Re: Nach vollladung werden immer nur 57 KM ausgewiesen
Aha der Groschen ist gefallen (oder Cent oder Rappen)
Grins Reni5
Grins Reni5
und Fährt sich wie ein Sportwagen und hört sich wie ein Rooollls an
Renato, da hast du recht, nicht einfch zu beschreiben ;-) oha du warst schneller, s'Zwanzgerli isch abäkait.
Klaus, ich gehe mit die einig, hin und herschalten verwirrt nur. So wie es jetzt ist, ist's auch eine Errinnerung, dass der Ampera wieder mal eine Steckdose sehen sollte. ;-)
- Reni57
Hallo Amperianner ...
. .. das Maximum vom 80 KM konnte erreicht werden. Gestern bin ich vom Tessin wieder zurück gefahren. Dabei bin ich mit der Ladung von 69 KM Reichweite von Mendrisio mit der Normal Einstellung abgefahren. Auf der Höhe von Lugano steigt es stetig Richtung Monte Cenerie. Da habe ich auf "Halten" umgestellt. Auf dem Monte Cenerie mit 42 KM Restleistung angekommen, habe ich auf " Normal" Geschaltet um die Steilheit des Bergabfahrens für die Rekuperationsleistung voll auszunützen. Da bin ich unten genau auf 80KM Restleistung gekommen. Da der Gotthard Stau von 4 Km meldete bin, habe ich mich für die San Bernardino Route entschieden. Also ziemlich Steile Passstrasse. Durch die Unterstützung der Batterie und Motor habe ich bis vor dem Strassenportal des San Bernardinos Tunnel noch 75KM Restleistung. Vor dem Tunnel habe ich auf Normal geschaltet und von da an bis nach Chur mit dieser Stellung gefahren. Auf der Höhe Chur hatte ich eine Restkapazität von "69KM" Ja ihr habt richtig gelesen. Durch das stätige Rekuperationsleistung, konnte ich immer wieder Reichweite gewinnen. Leider hat es nicht bis nach Hause gereicht. Es fehlten noch 11 Km.
Ich konnte 124Km rein Elektrisch Fahren! Die Freude folgte auch noch am anderen Tag. Ich habe jetzt die 80KM Ladegrenze erreicht. (siehe Bild)
- Ampera Tacho Anzeoge
- Tacho.jpg (26.51 KiB) 6170 mal betrachtet
- Kraftstrom
HALLO Ren57, SUPER LEISTUNG!
Hatte gestern auch meinen eigenen Rekord auf der Stecke von Wörrstadt nach Bingen. Über 30km rein elektrisch gefahren und noch eine (theoretische) elektrische Reichweite von über 60km, also insgesamt über 90km und das rein elektrisch ohne RE.
Es gibt ein Dutzend Zeugen, wir sind nämlich Kolonne gefahren. Alle hatten ähnliche Werte.
- IMAG0041.jpg (36.26 KiB) 6166 mal betrachtet
- IMAG0040.jpg (40.27 KiB) 6166 mal betrachtet
Hallo Uli
Des Rätsels Lösung ist.
Wörrstadt 210 m ü Meeresspiegel . Bingen 89 m ü Meerespiegel. Also 120 m Gefälle bringen Reichweite. Ich hatte noch 69 km Restweite nach diesen 31 km Fahrt. Wenn es noch 260 m tiefer gegangen wäre auf den nächsten 69 km, hätte ich Problemlos die 100 km geknackt.
Gruss Joe
Gruss Joe
Also könnte man mit dem Ampera rein elektrisch ohne Nachladen bis nach Sizilien fahren.Tango hat geschrieben:... Gefälle bringen Reichweite.
Nach Süden gehts ja immer abwärts :-)
tubist88
AW: Nach vollladung werden immer nur 57 KM ausgewiesen
Den Ampera mit Fahrer 180 m hochzuhieven kostet 1kWh extra, bzw bringt diese abwärts.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
sonixdan hat geschrieben:Also könnte man mit dem Ampera rein elektrisch ohne Nachladen bis nach Sizilien fahren.Tango hat geschrieben:... Gefälle bringen Reichweite.
Hallo Dani
So einfach ist das nicht. Bei ca 360 Höhenmetern abwärts erhalte ich teoretisch ca. 20 km mehr Reichweite. Würde also die 100 km knacken. Da könntest Du ausrechnen auf welcher höhe Du starten musst um bis nach sizilien zu kommen. So um die 500x 360 m müssten es schon sein. ; -))))) etwa 18000 m für 1000 km ergibt ein gefälle von 1,8 promil.
Gruss Joe
Klaus
Hallo Joe,Tango hat geschrieben:
Hallo Dani
Gruss Joe
fällt das bei euch eigentllich auf wenn ich bei Nacht und Nebel zwei Berge für Norddeutschland stebitze ?
Will auch einmal so richtig mit den Ampera Rekuperation satt haben.
EcoCarer
Hallo Klaus,
mein Tipp als gelegentlicher Nordseeurlauber:
Such' Dir doch mal 'ne Küstenstraße mit dem bei Euch üblichen Starkwind von hinten. Dann kommen die Schweizer mit ihren maximal gut 80 km Reichweite nicht mehr mit...
