Ampera Reperaturen und austausch von Akku
- alex391
Re: Ampera Reperaturen und austausch von Akku
Vielleicht kann wer draus was entschlüsseln .
- IMG_20170322_0001.pdf
- (779.7 KiB) 1625-mal heruntergeladen
- alex391
Seite zwei
- IMG_20170322_0002.pdf
- (655.01 KiB) 1449-mal heruntergeladen
- alex391
Seit drei
- IMG_20170322_0003.pdf
- (798.25 KiB) 1579-mal heruntergeladen
- alex391
Angebot ÖFAG Salzburg, 08.05.2017
Inspektion und Kühlmittel, Wechseln, Hochvoltbatterie Kühlung
712,05 Euro
es ist kein Ölwechsel ,Ölfilter , Luftfilter , Innenraumfilter oder Scheibenwischer Wechsel dabei .
Das würde noch zu obigen Betrag dazu kommen .
Laut Techniker würden 9 Liter Kühlerfrostschutz für den Akku benötigt .
Kann gar nicht verstehen wie einige hier nur zwischen 180.- und 500.- Euro bezahlt haben .
Gruß Alex
712,05 Euro
Gruß Alex
vette1990
Hallo Alex,
Wenn Du mich fragst, wirst Du bei dem Preis über den Tisch gezogen.
Der Wechsel dauert wohl 2 Stunden. Die Kühlmittelplörre ist meines Wissens auch nichts besonderes.
Der Liter G12+ lässt sich für unter 8.-€ besorgen. Selbst wenn man 20Liter brauchen würde, wären die Materialkosten vielleicht bei 250€.(Wenn es aus dem Opelteileregal geholt wird und Goldflöckchen drin rumschwimmen)
Vielleicht fliegen die aber einen Techniker aus Rüsselsheim ein. Das würde den Preis erklären
PS: Morgen Ruf ich mal meinen FOH an und frage, was der Wechsel kostet. Der steht bei mir auch bald an.
Hier wurde darauf hingewiesen das nur noch eine Stunde plus rosa Wasser anzusetzen ist. Alles über 300€ ist dann wohl nicht ganz korrekt. Plus 1 Stunde Inspektion wenn es eine kleine ist.
- alex391
Hier der Kostenvoranschlag werde ich da nicht machen lassen für so kleines Geld.
Wo kann man das einsehen das die Hoch Volt anlage nicht mehr herunter gefahren werden Muss ?
Bitte um Info da bei mir im Juni ein Wechsel der Flüssigkeit an steht 5 Jahre.
Danke Gruß
Alex
Danke Gruß
Alex
- Ampera Kva1.jpg (43.18 KiB) 9499 mal betrachtet
- alex391
werde ich da auch nicht machen lassen.vette1990 hat geschrieben:Hallo Alex,
Vielleicht fliegen die aber einen Techniker aus Rüsselsheim ein. Das würde den Preis erklären![]()
Gruß Alex
- alex391
Gib mir bitte Bescheid was dein Händler verlangt.alex391 hat geschrieben:werde ich da auch nicht machen lassen.vette1990 hat geschrieben:Hallo Alex,
Gruß Alex
Alex
- alex391
wo wurde darauf hingewiesen ?Michel-2014 hat geschrieben:Hier wurde darauf hingewiesen das nur noch eine Stunde plus rosa Wasser anzusetzen ist. Alles über 300€ ist dann wohl nicht ganz korrekt. Plus 1 Stunde Inspektion wenn es eine kleine ist.
Gibt es da was schwarz auf weis ?
Danke
Gruß Alex
