SUCHE Defekten Türgriff aussen
nightrun
Beitrag von nightrun »
Moin,
wer von euch hat zufällig einen defekten Türgriff außen ( mit dem Keyless Go Knöpfchen)
nach einen Austausch aufgehoben.
Egal ob vorne oder hinten, rechts oder links.
Ich möchte mir gerne mal den Aufbau anschauen ( den Griff zerlegen ) und eine Lösung zur Reparatur der Griffe einfallen lassen.
Das sollte natürlich auch den Forumsmitgliedern zu Gute kommen.
Als Elektroniker sollte das normal für mich kein großes Problem sein. *AngeberModusOFF*
Es sei denn die sind komplett vergossen die Griffe.
Wie ja sicherlich bekannt ist gegen gerne die kleinen Taster für die "Keyles Go" Funktion kaputt.
Re: SUCHE Defekten Türgriff aussen
Meine wurden bislang auf Garantie getauscht. Daher behält Opel die defekten Griffe.
Aber ich weiß, daß man die Elektronik drin separat tauschen kann. Allerdings gibt es die nicht als einzelnes Ersatzeil ...
welbach
Beitrag von welbach »
Mein Knopf an der Fahrertür ist auch defekt.
Opelkind
Beitrag von Opelkind »
Im Opel Konzern gibt es ja noch andere Fahrzeuge mit diesen Tasten im Griff.Sind die Knöpfe vom Insignia denn so unterschiedlich, denn die gibt's in der Bucht für kleines Geld.
Beste Grüße
Beste Güße
Opelkind
🔋...immer schön VolTanken...⚡
Lieber Opelkind als Popelkind :D
nightrun
Moin,
also ich könnte mir gut vorstellen, das mir in den OpelGriffen als Taster diese kleinen SMD Taster entgegenkommen die auch in den meisten kfz FunkSchlüsseln oder Garagenfernbedienungen mit Tastern verbaut sind.
Da gibt es nur eine kleine Auswahl an Tastern.
Habe ich schon oft getauscht.
SMD Lötkolben etc ist alles vorhanden.
Ich möchte nur ungern meinen eignen Griff öffnen.
Möchte ja den Ampera fahrbereit lassen.
Gero2012
Beitrag von Gero2012 »
Moin,
interessant, bei mir geht nur der Knopf an der Fahrertür, ich wäre also dein "Kunde".
Bei E-Bay Kleinanzeigen steht aktuell ein Ampera zum schlachten, schreibe ihn doch einmal an was er für ein (oder mehr) Türgriffe haben möchte.
Lg
nightrun
Moin,
der wird die Griffe ja nur verkaufen, anbieten wenn sie funktionieren.
Ich such ja extra einen defekten Griff.
Neu haben die bis vor 2-3 Monaten beom FOH ca 85,- gekostet.
Vor einer Woche war ich nochmal dort und haben nebenbei nochmal nach den Griffen gefragt.
Dabei hat sich herausgestellt das diese jetzt über 150,- kosten.
Opel scheint bei den Ersatzteilen kräftig aufgeschlagen zu haben.
Hat eventuell mit dem Verkauf von Opel zu tun.
Jendenfalls brauche ich keinen gebrauchten, intakten
Griff für um die 60-100€ (der mir dann 2Mon später auch kaputt geht)
wenn ich günstig einen defekten Griff bekommen kann
und sehe welcher MikroTaster auf der Elektronik im Griff verbaut ist.
Ich würde dann für das Forum einen Raparatur Service anbieten.
Meinetwegen,
Griff zusenden und am selben Tag repariert zurückschicken.
Natürlich für wesentlich weniger Geld als ein neuer Griff oder gar ein gebrauchter bei Ebay (wo keiner weiß wie lange er hält)
Und ihr bekommt EUREN originalen Griff wieder zurück.
Kein Austausch o.ä.
ClausW
Beitrag von ClausW »
Hi, Markus
Ich hab mir einen Türgriff für meinen Volt bestellt gehabt, war dann aber der falsche, ohne Taste :oops: .
Wenn du dich traust, oder es kannst, dann könnte man probehalber meinen Griff ausbauen.
Erstmal den Griff ohne Taste einbauen und den anderen untersuchen oder gleich reparieren ?
Ich hab den Volt in Exclusive Ausstattung, also mit diesen Tasten an den Türgriffen.
Gruß, Claus
"Silberne Exzellenz " - Chevrolet Volt in Silber CE-EV..E
nightrun
ClausW hat geschrieben:Hi, Markus
Gruß, Claus
Hallo Claus,
ich schreibe dir gleiche eine PN
nightrun
Moin Moin,
so ihr Leute.
Es ist vollbracht.
Mein defekter Taster am Türgriff der Fahrerseite
Ist repariert.
Ich habe die Türinnenverkleidung entfernt.
Sind 3 Schrauben.
Dauert keine 5min.
Dann das Türschloss (wenn vorhanden)
Bzw den SchlossDummy ausgebaut,
den Griff mit dem Knöpfchen ausgebaut
(Vorher innen den 4Pol. Stecker abziehen)
Dann den Griff zerlegt und die Elektronik/Platine des Tasters freigelegt.
War in einem Kunststoff Gummigehäuse wasserdicht eingeklebt.
Das mit dem Wasserdicht hat aber scheinbar nicht richtig funktioniert.
Der alte Taster ist nicht wie ich dachte ein Microtaster
Wie man ihn aus Funkschlüsseln oder Funkfernsteuerungen kennt.
Es ist ein ganz flacher Folien/Metall Kontakt (erinnert mich an die KnackFrösche die es früher gab) verbaut.
Ich weiß leider gerade nicht mehr wie man diese nennt.
Die Leiterbahn vom Kabel zu einem der Kontakte war
Wegoxydiert.
Vermutlich durch Feuchtigkeit.
Ich habe nun einen richtigen Microtaster auf die Platine verpflanzt.
Diesen mit dem smd/ Feinstlötkolben an die Kabel angeschlossen.
Den Gummi der auf den Taster drückt an die neue Bauhöhe des Tasters angepasst (damit der Druckpunkt stimmt)
Alles wieder wasserdicht verpackt.
Den Griff zusammengebaut und wieder eingebaut.
Funktioniert absolut top.
Funde sogar besser wie original.
Man spürt jetzt gegebüber vorher besser einen dezenten Druckpunkt und das schalten des Microtasters.
Im Fahrergriff ist übrigens noch eine Empfänger Antenne verbaut.
Deshalb auch der 4 polige Stecker.
Ob das bei allen Griffen so ist kann ich noch nicht sagen.
Jedenfalls kann man sich die 150,-€
für den neuen Griff sparen.
( vor ca 3Mon hat er Griff noch 85,- gekostet.
OPEL hat die ErsatzteilPreise drastisch erhöht)
Wenn ich wollt, kann ich euch gegen Aufwands/Materialenschädigung
Den von euch an mich versendeten Griff Instandsetzen und euch am selben Tag repariert zurückschicken.
Ich denke, 35,- incl Rückversandkosten sind ein faires Angebot.
Bei Interesse einfach Nachricht an mich.
Zuletzt geändert von nightrun am 21. Jul 2017 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
