Charge Amps RAY (Ladekabel)
sasch
ich kann das o.g. Kabel für;
580 EUR (natürlich neu mit Garantie)
inklusive Versand nach DE besorgen.
Falls jemand interesse hat, ich werde Ende nächster Woche welche bestellen.
Wer das Kabel nicht kennt:
http://www.charge-amps.com/ray/
Es ist der Nachfolger vom nicht mehr lieferbaren ChargeAmps SPARK.
- Guenter
Re: Charge Amps RAY (Ladekabel)
mit Typ 2 Stecker kannst du aber den Ampera nicht Laden, da ist Fahrzeugseitug Typ 1 erforderlich
Gruß Günter
Gruß Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
sasch
das ist mir klar...
deswegen bestelle ich ja auch schuko auf Typ 1
Fuchs84
und was kann das Kabel jetzt besser/mehr als die Originale Opel box?
sasch
- kann 16A an Schuko laden
- wesentlich kleiner und leichterer Elektronik- "Klotz", der ind Kabel integriert ist, und kaum aufträgt.
- schickes Design
- Anzeige am Stecker / Überhitungsschutz
- schickes Design
- singing_fish
Ahoi,
das sieht sehr witterungsbeständig aus.
Und damit kann man den Ampera mit 16A laden ohne das er, oder die Steckdose, Schaden nimmt?
Wenn dem so ist würde ich glatt eines nehmen und Du kannst mir Deine Bank- bzw. PayPaldaten schicken
PayPal wäre natürlich 'Geld an Freunde senden', damit die nicht etwas davon abgreifen.
Liebe Grüße,
René
Liebe Grüße,
René
Eine normale Schukodose dauerhaft mit 16 A belasten lässt diese langsam heruntertropfen... habe ich so lernen müssen. Auch der Ersatz von Kopp hielt das nicht aus.
Es gibt aber, für den Flachmann erkennbar, durchaus Steckdosen die das abkönnen... bei Aldi im Sonderangebot.
Altes Thema. 16A und Schuko passen nicht gut zusammen
- singing_fish
Ok, also an der normalen Schuko lieber nicht mit dem Kabel laden.
Zu Hause könnten wir uns damit allerdings die Installation der Wallbox sparen, denn ein befreundeter Elektriker könnte uns lieber eine CEE Dose installieren. Eine solche würde dem norddeutschen Wetter eher gewachsen sein.
Bei der Arbeit kann Andrea dann CEE blau oder Schuko laden. Die Außenschukos dort sind sicherlich gut (Niederlassung eines LKW Herstellers), aber 6A reichen auch. Nachdem ich einem ihrer Kollegen den Hinweis gegeben habe er könne seinen Zoe doch auch dort laden, könnte die Dose hin- und wieder blockiert sein
Nebenbei ist das Kabel natürlich für sie leichter zu managen, als der Voltec Klotz.
Dafür allerdings €580.- ausgeben ist schon ganz schöner Luxus
sasch
mit luxus hast du sicher recht...
das Kabel kann man mit 16A nutzen, muss man natürlich nicht... damit nix passiert hat es einen Temperaursensor im Stecker...
Ich wollte auch keine Diskussion über Sinn und Unsinn anstossen, hab mir nur gedacht, das der Ein oder Andere wie ich hin und wieder mal mit 16A laden möchte, und sa die Kabel im DE schwer zu bekommen sind.", vielleicht mitbestellen will...
