Rechtes Spiegelgehäuse
- Fufu2
Nun ist soweit musste gerade einem anderen ausweichen und hab einen Spiegel geschüttet.
OK ist noch dran aber hat einen riß.Der andere ist abgehauen.
Hab auch noch ein anderen Spiegel abgeschossen an einem parkenden Wagen.
Hat jemand einen Link wo man Teile herbekommt?
Danke
Gruß Andi
Danke
Gruß Andi
Re: Rechtes Spiegelgehäuse
Vom Spiegel gibt es diverse Einzelteile, die man auch entsprechend einzeln bestellen kann.
Folgendes weiß ich:
- Blinker
- das Spiegelglas
- der schwarze Rahmen
- die untere schwarze Rückseite (Halterung dran? Weiß grad nicht ...)
- die obere in Wagenfarbe lackierte Abdeckung (gibt es meines Wissens nur grundiert und wird erst von der Werkstatt lackiert)
Folgendes weiß ich:
- Blinker
- das Spiegelglas
- Fufu2
Echt Markus das wäre super ist das obere flächige Teil.
Da muss ich gleich zu Opel.
Danke
Gruß Andi
Danke
Gruß Andi
- STdesign
hier kannst du die Einzelteile sehen: http://www.gmpartsdirect.com/auto-parts ... r=22931855 Ist zwar für den Volt, sollte aber beim Ampera bestimmt genau so sein.
Ausgerechnet das obere flächige Teil ist nicht einzeln benummert. Der Gesamtpreis für den kompletten Spiegel von rd. 120 Dollar überrascht mich allerdings auch (positiv). Was der wohl in DE kosten mag ..
- Fufu2
Danke St mal schauen was ich bei Opel bekomme .
Dann bestelle ich in USA.
Gruß Andi
Gruß Andi
newbie
Hallo, hast du hierzu schon Infos bekommen? Habe das gleiche Problem: Riss in der oberen Schale....
Vielen Dank
Vielen Dank
akkusoon
gebrauchte ErsatzteileFufu2 hat geschrieben:Danke St mal schauen was ich bei Opel bekomme .
Gruß Andi
Vielleicht auch eine allgemeine Hilfe..
Hallo Andi,
Du kannst mal hier nachschauen.
http://stores.ebay.de/teileimperium/?_d ... pel+ampera
Ich hatte mir vor 3 Wochen in einer engen Parklücke beim Herauswinden mit einer Gürtelschlaufe die Zierleiste hinten links eingehakt (es gibt Dinge...) und arg geknickt. Bei der Fa. mit dem LInk hatte ich schnell und problemlos eine gebrauchte' gefunden. Bei Opel sollte die neu ca. 120 Euronen
Ich habe 39,- bezahlt.
Hegau-Ampera
Kann mir jemand sagen, ob der Blinker im Spiegel aus einem US Volt mit dem in unserem Ampera identisch ist?
Ich bräuchte einen für rechts und überlege mir einen in den USA zu bestellen.
Für eure Hilfe besten Dank
Opel Ampera, nicht perfekt, aber genial.
Opel Ampera ePioneer, Lithium-weiß, MJ2012 *CU108* seit Okt. 2014 bis Okt. 2020
- STdesign
brauchst du den Spiegel oder den Blinker? Für den Blinker gibt es einen Reparaturbausatz: https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 13427.html
Der Rückspiegel selbst scheint unterschiedliche Bestellnummern in EU (https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 11911.html) und US (https://www.gmpartsdirect.com/oem-parts ... Yy1nYXM%3D) zu haben. Vlt gerade wegen des Blinkers bzw den unterschiedlichen Prüfzeichen für diesen. Dazu passt auch, dass der oben erwähnte Reparaturbausatz auf dieser US-Seite mit "export" gekennzeichnet ist https://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-m ... 91740.html
Hegau-Ampera
Hallo STdesign,
danke für die vielen Links. Mir würde der Blinker und die Pos. 6 reichen und ein US Spiegel wäre halt einiges günstiger wie die zwei Teile in Deutschland.
Wenn der US Blinker aber kein oranges Leuchtmittel hätte, wäre es richtiger Mist.
