Fz. daten anzeigen lassen...
Peet
Beitrag von Peet »
bin der neue und hab gleich mal eine Frage :shock:
(Bin jetzt schon bald 50 :roll: und KFZ Meister allerdings Arbeite ich seit 15 Jahren nicht mehr in dem Beruf.)
Die Anzeigen im Ampi sind ja schon ganz informativ wenn man die tech. zusammenhänge kennt.
Nur fehlen mir die Daten vom Benzinmotor, wäre eigentlich auch kein problem gewesen das in einen Menu anzeigen zu lassen.
Nun gibt es ja einige Tools die meiner Meinung nach viel zu kompliziert und/oder teuer sind, das beste was ich kenne ist von Garmin ecoRoute HD, hab ich auch schon in meinen anderen Autos eingesetzt. Nur muss ich da drei oder viermal tippen bis ich im richtigen Menu bin.
Ich wünschte mir eine permanente Anzeige von Kühlwassertemp, 12V Batt., Mot.Drehzahl.
Ich möchte dazu keinen extra PC oder Handy APP öffnen müssen das ist für diagnosezwecken ganz gut aber im Altag nervig.
Batt. Spannung ist einfach über die Steckdose auf dem Armaturenbrett abzugreifen.
Mot. Drehzahlsignal sollte im Motorraum auch zu finden sein, kabel nach innen legen an Analog/Digital Anzeige anschließen. Mot.Temp. Anlegefühler an Thermostat? :roll:
Hat jemand evtl. Ideen wo man die Signale abgreifen kann? Kenn mich zwar mit Autos aus aber bin kein Informatiker.
Zu Diagnosezwecken wäre es auch wichtig die einzelne Zellenspannungen im (Fahr)Akku zu wissen. Kann die Werkstatt die Daten auslesen oder gibt es da freie Tools die auf diese Daten im Batt. Management zugriff hat?
Bisschen viel am Anfang aber vielleicht hat sich jemand schonmal damit beschäftigt.
Re: Fz. daten anzeigen lassen...
Ich empfehle diesen Fred mal zu lesen ;)
DjDive
Beitrag von DjDive »
Fred ? :shock:
DjDive
Au ja ;) Fred ist eine Verballhornung für THREAD :) gleich Faden, Gesprächsfaden, sorry.
Dieser Forumszweig gibt alle Antworten zum Thema Auslesen von Daten.
manwe
Beitrag von manwe »
he2lmuth hat geschrieben:Ich empfehle diesen Fred mal zu lesen ;)
Solltest du mit diesem Satz nicht auch noch einen Link mitposten? ;)
Wenn wir aber grade beim Thema sind:
Was gibt es eigentlich für brauchbare, aktuelle iPhone Apps um einen OBD2 Adapter auszulesen?
Die meisten Tipps die man findet gibt es schon seit längerer Zeit nicht mehr oder sie sind nur für Android erhältlich?
Jetzt mit der Umstellung auf iOS11 werden nochmals viele Apps wegfallen die in letzter Zeit nicht mehr weiterentwickelt wurden
Beitrag von RoterBaron »
Ich denke Hellmuth meinte den Gesamten Bereich "Rund um den CAN-Bus (ODB-II)"
stromstärke
Beitrag von stromstärke »
Beim Prius wird dafür gerne ein ScanGauge II verwendet, das sollte beim Ampera doch auch eine Option sein.
Fabian
Gerald
Beitrag von Gerald »
stromstärke hat geschrieben:Beim Prius wird dafür gerne ein ScanGauge II verwendet, das sollte beim Ampera doch auch eine Option sein.
Lieber nicht probieren! Hatte im Volt-Forum gelesen, dass es mit ScanGauge II Probleme gab. Ich habs dann lieber sein lassen (mich würde Anzeige Momentanverbrauch l/100km interessieren).
Ich verwende MyGreenVolt und bin damit zufrieden.
Torque habe ich noch nicht auspobiert, verwenden hier aber auch einige.
Gerald
Peet
Beitrag von Peet »
Habe jetzt mal noch einen Satz Garmin ecoRoute HD mit billigen gebrauchten Navi als Anzeigegerät zugelegt. Funktioniert tadellos um alles für den RE anzeigen zu lassen was ich möchte. Nur wenn ich ohne RE Fahre dann gibt's auch keine Signale auf der OBD Buchse (logisch).
Je länger man den Ampi fährt, desto mehr möchte man auch von den anderen Daten mitkriegen 8-) Z.B. welche El Ströme fliesen, Batt. Temp. Zellenspannung .
Hab mir mal die mygreenvolt App aufs Handy geholt und hab mal einen OBD Adapter bestellt :
"Ldex Bluetooth Diagnose Scanner OBD 2 Android CAN BUS... "
Jetzt lese ich teilweise das für die App ein WLAN Adapter verwendet wird.
Oder geht auch per Blauzahn?
Opelkind
Beitrag von Opelkind »
Hallo Peet, habe den gleichen Adapter per BT laufen, funktioniert mit MyGreenVolt einwandfrei.
Elektrische Grüße
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Beste Güße
Opelkind
🔋...immer schön VolTanken...⚡
Lieber Opelkind als Popelkind :D
