Der RangeExtender läuft an, am Ladekabel
Hallo zusammen
Heute äh, nein gestern habe ich eine Beobachtung gemacht, die ich mir nicht erklären kann.
- Der Ampera lädt am Ladekabel
- Ich sehe am DashDAQ, dass "CRFM" "Front End Cooling Fan Spd Cmd (VICM)" "%" mit ca 6% laufen.
- Der Luftstrom ist beim Ladevorgang auch beim linken Vorderrad zu spüren.
- Ich wollte nachsehen, welcher Lüfter da läuft.
- Kühlerhaube geöffnet.
- Jetzt ist aus heiterem Himmel ..........der RE angelaufen.
- Kühlerhaube zu -> RE ist wieder aus....
Hat das jemand auch schon beobachtet?
Re: Der RangeExtender läuft an, am Ladekabel
Das macht der Ampera immer wenn die HV-Komponenten laufen.
Es soll zur sicherheit dienen damit jeder gleich weis das der Ampera/Volt aktiv sind.
Gleiches passiert auch wenn 'Zündung' an ist.
Steht auch im Handbuch ...
Beim ersten Mal Motor herzeigen bin ich auch total erschrocken !
Priusfan
Beitrag von Priusfan »
Was das aber für einen Sinn hat wissen nur die Entwickler, die wahrscheinlich lange kein Sonnenlicht gesehen haben. Eine Warnlampe würde es sicher auch tun.
Sinnlose Kaltstarts und sinnloser Kraftstoffverbrauch.
Wenn zu Wartungszwecken, z.B. ASU der ICE im Stand laufen soll, dann stellt man das über den Wartungsmodus ein. Ersatzweise kann man auch per Gaspedal in "P" den ICE starten und dann in "N" schalten. Dann geht er nicht wieder aus, so lange er in "N" ist. Zumindest ist das bei mir so.
DocToilet
Wohnort: Golling an der Salzach/Salzburg/Austria/Terra
Beitrag von DocToilet »
Hi Leute
Hab mich auch gewundert warum beim Motorhauben-öffnen der RE anspringt.
Darauf meine Frau (Opel mech-Meisterin) gefragt. "Ist halt für Amis gemacht, wenn der Motor läuft, nur nicht reingreifen" :) .
Wer Elektrisch fährt, dampft (raucht) auch so.(wenn´s denn schon sein muss)
Grüße Maks
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
DocToilet hat geschrieben:Hi Leute
...wenn der Motor läuft, nur nicht reingreifen" :)
DocToilet:
...und was ist, bei einem Blinker-lampe wechseln, oder bei einer Ölstand Kontrolle, muss ich da auch angst um meine Fingerchen haben...?
Jürgen.
Chris
Beitrag von Chris »
Jürgen hat geschrieben:
DocToilet:
Wenn der Ampera aus ist läuft der RE nicht an wenn du die Motorhaube öffnest. Da besteht dann keine Gefahr.
Gruß Chris
Gruß vom Niederrhein, Chris
Jürgen
Gruß Chris
...Aha, danke, ...das macht Sinn...! :-)
Jürgen.
sourcefinder
Beitrag von sourcefinder »
Dass der REX läuft wenn man bei eingeschaltetem Auto die Motorhaube öffnet wusste ich.
Wusstet ihr auch, dass er dann die Drehzahl erhöht wenn man das Fahrpedal drückt? - Also wie beim reinen Benziner....
**CU117**
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
das ist ein Zwangsstart im Wartungsmodus.
Darum auch Gaspedalkontrolle, ohne denn Modus könnte es dazukommen das die Werkstatt zum testen denn Motor nicht starten kann.
