neue Datenschutzgrundverordnung
Am 25. Mai wird ja die neue DSGVO scharf geschaltet.
So wirklich klar, was das für im Grunde privat betriebene Foren als Ein-Mann-Betrieb betrifft, weiß noch keiner so richtig.
Daher werde ich das Forum am 25.5. erstmal für einige Zeit Offline schalten und die Entwicklung beobachten.
Für eine Konaktaufnahme mit mir:
Mail an eine der Adressen:
info@opel-ampera-forum.de
markus.dippold@gmx.de
vette1990
Re: neue Datenschutzgrundverordnung
Hallo Markus,
die Datenschutzgrund Verordnung ist ein Riesensch...ß. Ich hab mit den Auswirkungen auch zu tun.
Vielleicht sollte das Forum (das bist ja Du
) eine Rechtsberatung bei einem Fachanwalt einholen.
Zwecks der Kosten, könnte man ggf. die Forums Mitglieder einbinden. (Freiwillige Spende)
Da ich das Forum sehr sehr hilfreich finde, würde ich in jedem Fall mein Scherflein dazu beitragen.
kmkce
Das wäre sehr schade! Ich bin leider auch kein Experte, würde aber gerne auch spenden.
Mal eine andere Idee: Wie wäre es, wenn der Forum zunächst erst nach einem Login erreichbar wird? Würde das einen Unterschied machen? Dann wären zumindest die Benutzer-Daten nicht so offen im Internet zu sehen sein...
VG
Peter
VG
Peter
Volt-Freund
Das Forum IST erst nach einem Login erreichbar.
Das erste "Problem" ist, daß man sich überhaupt registrieren kann.
Rechtssicher bekommt man ein Forum nicht wirklich.
Selbst wenn da ein Spezialist Hand anlegt, eine Abmahnung, wenn dann vielleicht auch unberechtigt, kann man immer bekommen. Aber den Ärger hast du erstmal am Hals ...
joel7
Es wäre sehr schade, wenn es das Forum nicht mehr geben würde. Wie wäre es denn damit, die Registrierung auch abzuschalten, bis die Lage geklärt ist, als es gleich ganz offline zu nehmen?
ObeliX
ich bin auch Admin (nicht Inhaber) eines forums. wir lassen uns aber nicht meschugge machen und betreiben das forum so wie bisher auch. wir haben ein update der datenschutzinfo-seite vorbereitet, sodaß diese DSGVO-konform ist und werden auch in der registrierungs-mail und bestätigungs-mail explizit darauf verweisen.
im verlauf der woche will auch nochmal der betreiber der server und forumssoftware, stellung beziehen. denn was wie gespeichert, geloggt und gebackupt wird und wie die sicherungsmaßnahmen gegen unbefugten zugriff aussehen, darauf haben wir als foren-betreiber ja keinen direkten einfluß.
bis jetzt mußte man ja auch sein forum konform zum Bundesdatenschutz- und zum Telemediengesetz betreiben und konnte angemahnt werden wenn man dabei fehler machte. ich würde da jetzt nicht überreagieren.
gruß Obel
gruß Obel
ObeliX
das hilft leider garnicht. ob du neue mitglieder aufnimmst oder nicht, selbst wenn du das ganze forum 'read only' schaltest, du bist dennoch Betreiber der seite und verarbeitest personenbezogene daten - bzw. dein hoster verarbeitet diese in deinem auftrag. da reicht schon, das die IP von besuchern geloggt wird, die nur lesen und garnicht registriert sind.joel7 hat geschrieben:Es wäre sehr schade, wenn es das Forum nicht mehr geben würde. Wie wäre es denn damit, die Registrierung auch abzuschalten, bis die Lage geklärt ist, als es gleich ganz offline zu nehmen?
gruß Obel
BTW: Tapatalk ist das nächste Problem.
Das werde ich wohl auf jeden Fall totlegen müssen, wenn ich auch nur ansatzweise der DSGVO genügen will.
Na das klingt alles nicht so toll. Dann ist das Forum erstmal Geschichte. Ich vermute aber das sich die meisten weniger Gedanken machen und einfach weiter laufen ...
Tapatalk kann abgestellt werden. Als WP kurzer eh nicht relevant und für die anderen auch nicht unbedingt notwendig. Wenn das unsere größte Sorge bei dieser angelegenheit ist.
