Verbrauch dokumentieren
saith
Liebe Ampera-Liebhaber,
In etwa 2 Wochen bekomme ich endlich auch meinen Ampera! Ich freue mich riesig drauf und bin total ungeduldig.
Was mich seit einiger Zeit beschäftigt: Wie dokumentiere ich am besten, wieviel Strom und, im Notfall, wieviel Sprit ich verbraucht habe um am Ende eines Jahres genau zu sehen, wieviel ich wirklich verbraucht habe. Leider weiß ich noch nicht, wie die Anzeige im Display ist usw. Sollte man direkt bei jeder Ladung (Also wohl mehr oder weniger jeden Abend) aufschreiben was am Tag so angefallen ist, oder geht das eleganter?
Bin gespannt wie ihr das so macht!
Re: Verbrauch dokumentieren
Ich mache es so:
Trip A-Zähler wird für den Spritverbrauch hergenommen. Jedes Mal, wenn ich tanke, wird der genullt.
Trip B-Zähler nutze ich im Prinzip als reinen Tageskilometerzähler.
Den Stromverbrauch und den Kilometerstand fotografiere ich vor jeder Vollladung und trage die Werte bei Spritmonitor (mal auf den Wert unter meinem Avatar rechts klicken) ein. Man muß nur wissen, daß hier keine Ladeverluste mit enthalten sind.
Dito den getankten Sprit (ich tanke immer voll).
saith
Danke für deine Tipps!!
Aber eine Frage: Wenn ich Trip A immer nur nulle sobald ich tanke, dann stehen da ja ein paar tausend Kilometer drauf... ziehst du den Strom dann davon ab?
Der Stromverbrauch steht im rechten Display.
Diese Werte werden mit jeder Vollladung automatisch genullt.
Einfach immer stur die jewiligen Verbrauchswerte für Strom/Sprit mit Kilometerständen beim Laden/Tanken eintragen.
Ich mache jeden Abend ein Bild von der Verbrauchsanzeige und trage das in eine Excel-Tabelle ein, das ist dann auch gleich ein Mini-Tagebuch. So sehe ich meine täglichen Verbrauchswerte und kann davon die entsprechenden Wochen/Monats/Jahres-Werte summieren. Klingt mühsamer als es ist, macht mir auch nach 6 Jahren noch Spaß.
saith
Das hört sich erstmal ja ziemlich "einfach" an. Ich hoffe, es ist am Ende auch so transparent.
Strom lässt sich am Ende ja irgendwie einfacher messen und aufschreiben, als der Sprit.
Noch 1 1/2 Wochen, dann kann ich loslegen!
budokan72
ich benutze dafür meinen EVA-LOG Datenlogger. Für die Wallbox habe ich einen Extrazähler für 40,-€ installiert und der loggt mir meine tatsächlichen Verbräuche (=Kosten) mit.
Da der Lader einen in jedem der 3 Betriebspunkte gleichen Wirkungsgrad hat kann man sich auch (wenn man es denn braucht) die Akku-Ladung DC berechnen.
Zum Messen einer einzelnen Steckdose gibt es bei EVA-LOG einen Adapter zum Messen als "Zwischenstecker".
Zusätzlich steuert der Datenlogger die Ladung bei mir nach tatsächlichem (Sonnenstrom-)Überschuss.
Funktioniert auch für Wind oder BHKW.
- eva-log.de2.png (109.15 KiB) 4452 mal betrachtet
Solar? Na klar!
Monitoring mit www.eva-log.de und der Ampera lädt nur mit Sonnen-Überstrom
saith
Vielen Dank für eure Tipps!!
Der EVA-Log wird für mich mangels eigenem Stromerzeugungssystem wahrscheinlich erstmal keine Option. Aber ich werde versuchen die anderen beiden Vorgehensweisen einmal zu kopieren und zu schauen, was sich für mich anbietet.
Hab meinen Ampera gestern geholt und natürlich direkt vergessen vor der ersten Ladung ein Foto zu machen. Ich hoffe ich sehe den Ladewert gleich noch, bevor ich den Stecker abziehe.
Jetzt bin ich auch stolzer Ampi-Fahrer!
