Auch ich habe hier die Vosla blau ungenutzt herumzuliegen
Leuchtmittelwechsel vorne
Re: Leuchtmittelwechsel vorne
Ich will hier nicht den Miesmacher spielen, deshalb empfehle ich nur mal das zu lesen was hier schon zum Thema blaue Halos und Lichtausbeute geschrieben wurde. Die Farbtemperatur hat auch nichts mit der Helligkeit zu tun.
Sorry
- Fufu2
Helmuth hat recht leider die blauen sehen zwar heller aus aber sind dunkler.
es gibt außer den V+30 nichts besseres.
Gruß Andi
Gruß Andi
Die Blauen haben den gleichen Faden wie die +30. Das mehr an Licht wird durch den Blaufilter aufgezehrt. Ist also nur fürs bessere Aussehen nicht fürs bessere Sehen. Ich hatte die Luxwerte alle gemessen.
xado1
habe gestern aben,trotz meiner wurstfinger die lampen gewechselt,also rechts reicht es ,den luftfilterdeckel abzunehmen,das ganze hat 5 minuten gedauert.Fufu2 hat geschrieben: 27. Sep 2018 23:01 Helmuth hat recht leider die blauen sehen zwar heller aus aber sind dunkler.
Gruß Andi
hab so blaue diamond 8500k eingebaut.
https://www.amazon.de/gp/product/B07DHB ... UTF8&psc=1
also am tag hats gut ausgeschaut.
in der nacht muss ich leider sagen,das licht ist fast schlechter als bei den alten,waren von philips.
einzig der farbton ist heller und bläulich,gleich dem standlicht,das schaut schon mal gut aus.
außerdem kommt jedes mal die fehlermeldung,rechtes fahrlicht fehler und linkes fahrlicht fehler.
wenn ich am einstellungsrad links vom lenkrad rumdrehe ist die meldung dann weg.
also die kommen wieder raus,wenn ich was anderes finde,sonst kommen die alten wieder rein.
Zuletzt geändert von xado1 am 15. Aug 2019 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
8500 K ohne Kommentar
xado1
hab jetzt diese bestellt,mal schauen ob die besser sind
https://www.amazon.de/gp/product/B01N29 ... UTF8&psc=1
Kannste vergessen, hatte die auch und habe hier berichtet. Im Nu durchgebrannt.
okko
Wenn Du was legal helleres haben möchtest, nimm die Vosla +30 . Da ist der Effekt wirklich sichtbar. Aber ohne blaue Färbung, denn die schluckt wieder Helligkeit, wie unser He2lmuth schon mehrfach geschrieben hat.xado1 hat geschrieben: 15. Aug 2019 08:43 hab jetzt diese bestellt,mal schauen ob die besser sind
Jochen
Jochen
xado1
aber wo bekommt man die?
momentan fahre ich sowieso wieder mit meinem lioeblingsauto,ein dacia dokker,mit 150.000km
okko
