Servus miteinander
brandonaj
muss sich noch beweisen
Servus miteinander
Beitrag von brandonaj »
Servus zusammen,
ich habe jetzt mir auch einen Ampera besorgt. EZ 2012/05 aber in 2011 gebaut.
Mit der Fahrweise bin ich sehr zufrieden. Jedoch mit dem Infotainment System nicht.
Mein größtes Problem zur Zeit ist die Uhrzeit auf Winterzeit einzustellen, aber er will es einfach nicht abspeichern. Falls das hier nicht beantwortet wird mache ich nachher ein neues Thema auf.
Merci und Gruß
Brandon
Re: Servus miteinander
Kannst Du hier nachlesen. :)
SuLa
Beitrag von SuLa »
Den Ampera zuerst einmal starten.
Dann die Config-Taste drücken
und im Konfigurationsmenü nach unten scrollen bis der Punkt
Zeit Einstellen erscheint.
brandonaj
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ja ich habe vorher im Forum gesucht.
Ich habe natürlich die Zeit richtig eingestellt. Nur nach dem zu und wieder aufsperren waren die Einstellungen wieder dahin. U.a. auch fürs Navi und HDD Musik als Standard. Nun, nachdem ich Fahrzeug Personalisieren eingestellt hatte machte es irgendwann (nach mehreren Stunden) mit dem Schlüssel in der Nähe der Mittelkonsole ein Doppelhupen. Und siehe da ... die Einstellungen sind dauherhaft gespeichert.
Aber nun gehts erst mal.
Merci und Gruß
Brandon
"""irgendwann (nach mehreren Stunden) mit dem Schlüssel in der Nähe der Mittelkonsole ein Doppelhupen."""
Das ist mir völlig unerklärlich "(nach mehreren Stunden)". Schlüsselbatterie erneuern vorsichtshalber??
