Defekte Ladeziegel gesucht
Wer defekten Lader oder auch Wallbox liegen hat bitte melden :)
Timo
Re: Defekte Ladeziegel gesucht
Beitrag von Timo »
chilliwilli90
Beitrag von chilliwilli90 »
Hallo ich habe einen. Habe dir eine PM geschickt.
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
Was brauchst du denn davon ich suche nämlich nur die Oberschale vom Ladestecker
Ich muss die reparieren,da fällt nix ab ;)
Kurze Frage zum Typ1-Stecker:
Das Lämpchen da drin, ist das eine LED oder eine kleine Birne?
Ich hoffe, eine LED ...
Ich würde die mit dem Simple EVSE WB gerne ansteuern.
j.m.k
Beitrag von j.m.k »
Hallo Markus
Das ist eine LED
Ich hatte auch einen def. Ladeziegel und habe dann das Kabel ausgebaut und
in eine Eon Wallbox eingebaut.
Eigentlich sollte die LED wohl mit 12V betrieben werden. Ich hatte das dann mal mit
einem 9v Block versucht ... war aber nix. ich bin dann noch weiter runter gegangen.
Hab dann in die Wallbox ein billiges Netzteil 5v eingesetzt und nun finde ich im Dunklen die
Dose im Auto viel besser :lol:
Schönen Gruß
Danke.
Das Simple EVSE WB hat einen extra LED-Ausgang mit einem 1kOhm-Vorwiderstand.
Der soll dann auf die Anode der LED geschaltet werden.
j.m.k
Beitrag von j.m.k »
Das hört sich interessant an mit deinem Umbau
machst du dabei auch fein Bilder :roll:
Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Widerstände aber auch schon
im Stecker drin eingegossen.
irgendwo gab es hier mal ein Schema des Steckers.
hier .... habs gefunden:
viewtopic.php?f=34&t=3021&start=50#p46061
chilliwilli90
Vielen Dank für die Reparatur :) der Ladeziegel geht wieder...
