Welcher Sprit?
AndiW
Re: Welcher Sprit?
Beitrag von AndiW »
Ich fahre gut die Hälfte meiner Ampera-km auf Benzin.
Natürlich E10!
Es gibt keinen Grund, E10 zu verteufeln. Dieser Sprit ist qualitativ genauso hochwertig wie E05.
Wenn es bei uns in Reichweite Benzin mit noch mehr Ethanol gäbe, zB E85, ich würde den tanken. Vorbehaltlich der Verträglichkeit im Ampera natürlich, das weiß ich nicht. Aber E10 ist vollkommen unproblematisch!
Bei meinen anderen Autos brauche ich 98 Oktan, da tanke ich Super+. Aber wenn's den nicht gibt, dann bekommen auch die E10. Ohne Bedenken!
Loader230V
Re: Welcher Sprit?
Beitrag von Loader230V »
Guten Morgen AndiW,
von E85 würde ich die Finger lassen :o . Habe ich schon selbst ausprobiert. Das liebt der Ampera nicht und beschwert sich mit der gelben MIL-Leuchte (Malfunktion-Indicator-Light) :( Die gelbe Lampe verschwindet aber wieder, wenn man normalen Sprit tankt.
Schöne Grüße, Lothar
Das Sams
Re: Welcher Sprit?
Beitrag von Das Sams »
Geht mir genauso, die hälfte der Km auf Benzin, nur E10 noch nie Probleme.
Bei E85 müssen die Einstellungen verändert werden, aber der Motor hat grundsätzlich keine Probleme damit.
Fufu2
Re: Welcher Sprit?
Beitrag von Fufu2 »
Hallo da ich noch einen gechipten Benziner (braucht 98 Okt.) habe, tanke ich Shell V Power 100Oktan).
Da gibt es den smartdeal da bekommst du es zum Preis von Super E5.
Gruß Andi
AndiW
Re: Welcher Sprit?
Beitrag von AndiW »
OK. Bzgl. E85 hab ich ja geschrieben vorbehaltlich der Verträglichkeit. Jetzt weiss ich dank Euch, dass es damit nicht geht. Danke für die Info!
nightrun
Re: Welcher Sprit?
Beitrag von nightrun »
STdesign hat geschrieben: 9. Jul 2018 22:35 Tanks einigermaßen moderner Autos, so auch der des Ampera, bestehen aus (nicht rostendem :lol: ) Kunststoff.
Moin,
so kenne ich das eigentlich von allen meinen anderen Fahrzeugen auch.
Aber leider hat der Ampera in der Tat keinen Kunststofftank, sondern einen Tank aus Stahl/Blech.
Und er ist (leider) definitiv aus Blech.
Ich habe meinen Ampera schon dutzende male (regeläßig) von unten inspiziert, gewartet/gepflegt.
Das erste was mir damals aufgefallen ist.
Merkst du wenn du an den Tank klopfst, bzw siehst du an den Stellen wo der Tank aus zwei Teilen zusammengesetzt ist.
Rostvorsorge aussen ist hier durch Wachs sehr zu empfehlen.
akkusoon
Re: Welcher Sprit?
Beitrag von akkusoon »
Fufu2 hat geschrieben: 10. Jul 2018 11:46 Hallo da ich noch einen gechipten Benziner (braucht 98 Okt.) habe, tanke ich Shell V Power 100Oktan).
Gruß Andi
Tanke ich auch, bilde mir ein :?: :) , dass der Rex damit deutlich kultivierter läuft. (z. B. weniger Brummen bei den höheren Drehzahlen)
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
Re: Welcher Sprit?
E10 ohne Bedenken-reicht völlig.
Guenter
Re: Welcher Sprit?
Beitrag von Guenter »
kann ich nur bestätigen, tanke seid 2013 immer E10.
Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
AndiW
Re: Welcher Sprit?
Beitrag von AndiW »
akkusoon hat geschrieben: 18. Jan 2019 16:59
Gruß Andi
Hab jetzt mal super Plus getankt und denke auch, dass der RE irgendwie ruhiger läuft. Ich werde das noch ein paar Tankfüllungen weitermachen. Mal sehen, ob dieser Eindruck bleibt.
Und dann zurück auf E10. Dann zeigt sich, ob es Einbildung ist oder nicht.....
