Alarmanlage geht einfach so an
Re: Alarmanlage geht einfach so an
Ziehmy hat geschrieben: 24. Feb 2019 08:38 Bei mir ist auch wieder Ruhe eingekehrt:
Habe die 12-Batterie separat geladen, seither ist alles wieder gut.
Lass einen Belastungstest machen,die alten BOSCH Batterietester die richtig heizen per Lastwiderstand sind da die besten,einen elektronischen Tester hätten wir auch,aber dessen Testausdruck ist nur vor der Garantieabteilung wichtig...ich glaube 7 Jahre halten die AGM´s maximal weil jetzt viele aufeinmal Probleme haben. :oops: Muss meine morgen auchmal testen
Hallo Andreas,
1: die Originalbatt taugt hinsichtlich Belastbarkeit nichts. Bei Probeentladung ist die im nu unter 12 V.
2: Habe gewechselt gegen Banner Running Bull (beste Erfahrungen im MB Diesel).
3: Die Ladespannung beim Fahren ohne Licht liegt nach einiger Zeit nur bei 12,7 V.
4: Mit Licht bei 13,5-13.8 V.
5: Die Spg unter "3" führt schon zu einer leichten Entladung der Batt, auch deshalb fahre ich nur noch mit Licht.
Habe das alles mal ausführlich beschrieben, war aber wohl vor Deiner Zeit ;)
akkusoon
Beitrag von akkusoon »
Andreas Ranftl hat geschrieben: 24. Feb 2019 08:59 Das Modul Innenraumüberwachung hängt am LIN Bus PowerSounder und Karosserie SG,ist direkt hinter den Sensoren im Dachhimmel verbaut,also Innenleuchte Glas raus und los gehts,ausbauen Steckverbindung und Pins prüfen auf schwarze Kontaktkorrosion,Pin 3+ und 5- Versorgung auf Wackelkontakt prüfen,Modul zerlegen und nachlöten was geht-Sensoren sind fest verbunden mit SG- oder neuesten Beitrag von Beak mit der Schlachtschüssel nutzen und für´n Appel das Modul mal tauschen.... ;)
Super, Danke Andreas, das werde ich mir mal bei Gelegenheit so vorknöpfen.
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
xado1
Beitrag von xado1 »
irgendwie komme ich mit der huperei des ampera nicht klar.gibt es eine möglichkeit ,das auto komplett stumm zu schalten?das auch das hupeen beim weggehen nichtb kommt?ich parke jetzt gerade im Krankenhaus hof und da ist das besonders nervig,auch wenn ich nach hause komme schlafen die nachbarn meist schon,und bei offenen fensten sind die gleich wach
okko
Beitrag von okko »
Das Hupen beim Abschließen des Fahrzeuges läßt sich meines Wissens nach im Menü deaktivieren. Das kurze Hupen beim Beginn der Ladung nicht.
Jochen
Guenter
Beitrag von Guenter »
der Ampera hupt aber erst nach einigen Sekunden, wenn du ihn vorher verschliest mit Fernbedienung oder Druck auf die Taste an der Tür hupt er auch nicht.
Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
Oh doch, soeben probiert.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 3 Gäste
