Lagerschaden - Datenthread
Asterix
Beitrag von Asterix »
Shit happens, nach 3 Wochen oder 2.000 km in meinem Besitz hab ich nun einen Lagerschaden.
EZ 12/2011, MY2012, Laufleistung ca.: 94.000 km, CU1086xx
hardy
Beitrag von hardy »
Glück im Unglück, dies Jahr ist noch Garantie ;)
Asterix
Wie man es nimmt, was ich bisher hier lese ist, dass OPEL bis zu 4x das Lager im Abstand von 6.000-10.000 km tauscht um das Thema in den Griff zu bekommen.
Ich fürchte ab dem 2. mal Lager tauschen trifft mich das dann ausserhalb der Garantie :-(
Mr_Mo
Beitrag von Mr_Mo »
bei (inzwischen) meinem Ampera wurde das Lager und das Gehäuse beim ersten Mal gewechselt. Evtl. ist es abhängig davon wie gut sich die Service-Werkstätten mit genau diesem Fehler auskennen?
Asterix
UPDATE:
Lagerschaden ist auf Garantie repariert.
Defekter Ladeziegel auf Garantie getauscht.
Teilebeschaffung für das Lager- und Lagerschale aus dem Ausland hat fast 2 Wochen gedauert. Werkstattaufenthalt genau 2 Wochen.
Das war eine neue Erfahrung, ich musse noch nie sooo lange ein Auto in der Werkstatt lassen, aber ich bin auch noch nieee mit einem 7 Jahre alten Auto so günstig davon gekommen, trotz großer Reparatur.
Danke Opel :-)
vital2467
Beitrag von vital2467 »
Ampera 12/2011 mit 201000 km hat Lagerschaden und ich wollte fragen wenn dass ein Herstellungsfehler ist warum war keine Rückrufaktion?
Bekomme ich Reparatur vom Opel kostenlos?
"Bulletin PIP5081"????
"I've been researching yet further on this and a key point is a recommendation on GM-volt - make sure the dealer has the latest updates and copies of "Bulletin PIP5081".
Also, they are now recommended to perform a full flush of the gearbox after fitting, not just a refill.
There is also an indication that a first failed bearing should be followed with a replacement housing cover, and a second by a complete replacement box, but I am not sure if those are just things that have happened in some cases or if it is part of the protocol.
If I were you, I would cross examine the service manager on these points like a barrister in the High Court. Get him to show you the bulletin and the tools and how he will do the job."
Freue mich dabei zu sein!
vital2467
Gibt es hier, im Foren,jemand der diese Probleme selbst behoben habe?
Bastler?
oder konnte mir jemand was empfehlen?
Selbst gemacht hat das hier noch niemand.
Autohaus Nordring in Pankow kann ich empfehlen.
vital2467
he2lmuth hat geschrieben: 27. Mär 2019 12:26 Selbst gemacht hat das hier noch niemand.
Schade,wäre ich die erste?
was für Grunge gibts dafür Preis ,Erfahrung?
Danke
Du musst das Getriebe zerlegen 8-)
