Umrüstung auf DAB+
Mr_Mo
Re: Umrüstung auf DAB+
Beitrag von Mr_Mo »
Bei mir hab ich nun das DAB+ Modul auch nachgerüstet, läuft soweit ganz gut!
(ohne mich nun durch den Thread gelesen zu haben) gibt es die Möglichkeit die Titelinformationen gleich im Bildschirm anzuzeigen, ohne dass man in das DAB-Menü muss und dies auswählt?
Nein.
Stromschleuder
Beitrag von Stromschleuder »
Hallo wir haben jetzt einen Opel Ampere Bj 2013 (DU) gekauft. Jetzt habe ich das Gefühl, das DAB nicht richtig funktioniert. Beim TESLA geht DAB prima. Kann man irgendwo sehen, ob wir nun DAB oder DAB+ haben? Danke für die Antworten.
alex391
Beitrag von alex391 »
Wenn DAB+ funktioniert dann hast Du es auch, DAB ohne + wird nicht mehr gesendet.
Gruß Alex
Stromschleuder
Ja DAB funktioniert, wenn auch nicht so gut wie im Tesla.
Remmy
Beitrag von Remmy »
Ich hab das jetzt Dank der Hilfestellung hier im Forum auch getauscht. Hatte ein altes DAB Modul ohne Plus und bei Ebay für 65€ eins aus nem 2014er Mokka mit Plus geschossen. Tauschen ging einwandfrei, da ist ja nun gar nix dabei.
Hatte vorher nur einzigen Schwazwaldsender gefunden, jetzt ist alles voll mit DAB Sendern
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
Ich wollte gerade das daB plus Modul bestellen, da ist die Nachricht dazwischen gekommen das Niedersachsen aus dem dab-plus aussteigen wird. Die anderen Länder überlegen den Schritt auch zu machen, ist also ein Auslaufmodell und damit lasse ich es.
Was soll stattdessen kommen?
UKW ist nach derzeitigem Stand spätesten 2029 vom Tisch. Ok, für uns Ampera-Fahrer wohl nicht wirklich relevant ...
Jetzt kommt erst mal 5G,Vögel grillen,DAB geht aber bis auf enge Häuser und Täler ganz gut.
akkusoon
Beitrag von akkusoon »
Das Sams hat geschrieben: 2. Jul 2019 14:58 Ich wollte gerade das daB plus Modul bestellen, da ist die Nachricht dazwischen gekommen das Niedersachsen aus dem dab-plus aussteigen wird. Die anderen Länder überlegen den Schritt auch zu machen, ist also ein Auslaufmodell und damit lasse ich es.
Exakt das ist auch mein aktueller Infostand. 5G soll es dann machen und UKW erst mal weiterlaufen.
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
