[Suche] Ladeadapter für Typ2 Ladesäule mit festem Kabel
elektrokanake
Servus aus Wien!
Hat jemand so einen Adapter zu verkaufen? Es ist benötigt um am Ladesäulen mit festem Typ 2 Kabel laden zu können. Es nervt mir langsam dass ich immer am diese Säulen lande, aber für 169€ es ist keine sinnvolle Investition, ich würde es niemals amortisieren. Deswegen frage ich hier ob jemanden eine gebraucht zum verkaufen hat.
Grüßi!
Grüßi!
Loader230V
Re: [Suche] Ladeadapter für Typ2 Ladesäule mit festem Kabel
Guten Morgen elektrokanake, einfachste und billigste Lösung ist, das Gehäuse vom Typ2 Stecker um 10 mm kürzen. Habe ich schon vor 7 Jahren gemacht. Funzt seit dem ohne Probleme. Schöne Grüße, Lothar
- Mütze404
an einem fremden Kabel einer festen Ladestation etwas kürzen? viel SpaßLoader230V hat geschrieben: 11. Dez 2019 11:20 Guten Morgen elektrokanake, einfachste und billigste Lösung ist, das Gehäuse vom Typ2 Stecker um 10 mm kürzen. Habe ich schon vor 7 Jahren gemacht. Funzt seit dem ohne Probleme. Schöne Grüße, Lothar
elektrokanake
Danke fürs Tipp, Lothar, das klingt Super! Besser also noch einen Kabel herumschleppen. Funktioniert es auch mit normalem Ladesäulen? Und wie hast du es gemacht? Abgeschliffen, gesägt, weggeschmolzen?Loader230V hat geschrieben: 11. Dez 2019 11:20 Guten Morgen elektrokanake, einfachste und billigste Lösung ist, das Gehäuse vom Typ2 Stecker um 10 mm kürzen. Habe ich schon vor 7 Jahren gemacht. Funzt seit dem ohne Probleme. Schöne Grüße, Lothar
elektrokanake
Come on, er meint offensichtlich meinen Typ2 auf Typ1 Ladekabel.Mütze404 hat geschrieben: 11. Dez 2019 12:16an einem fremden Kabel einer festen Ladestation etwas kürzen? viel SpaßLoader230V hat geschrieben: 11. Dez 2019 11:20 Guten Morgen elektrokanake, einfachste und billigste Lösung ist, das Gehäuse vom Typ2 Stecker um 10 mm kürzen. Habe ich schon vor 7 Jahren gemacht. Funzt seit dem ohne Probleme. Schöne Grüße, Lothar
Loader230V
Habe MEINEN und nur MEINEN Stecker in eine Hand-Gehrungssäge eingespannt und dann abgesägt. Von einem Maschineneinsatz (Winkelschleifer oder Bandsäge etc.) rate ich ab. Der Kunststoff wird heiß und schmilzt bei hohen Drehzahlen. Danach die Schnittkante mit Schleifpapier, auf einer ebenen Fläche, planschleifen.
Ja, das Kabel funzt dann auch an normalen Ladesäulen.
Ich beantrage außerdem, dass an ALLEN Ladesäulen mit festem Kabel die Stecker gekürzt werden
@ Mütze404:
: Mädel, was hast Du bloß unter Deiner Mütze
@ Mütze404:
- Mütze404
schau nach, wenn es dich so sehr interessiertLoader230V hat geschrieben: 11. Dez 2019 13:14
@ Mütze404:![]()
- ruediguzi
Ich hab mein Typ2 auch gekürzt, alles bestens!Loader230V hat geschrieben: 11. Dez 2019 13:14 Habe MEINEN und nur MEINEN Stecker in eine Hand-Gehrungssäge eingespannt und dann abgesägt. Von einem Maschineneinsatz (Winkelschleifer oder Bandsäge etc.) rate ich ab. Der Kunststoff wird heiß und schmilzt bei hohen Drehzahlen. Danach die Schnittkante mit Schleifpapier, auf einer ebenen Fläche, planschleifen.
Somit fällt automatisch die Sicherungs-Aussparung weg, die dafür sorgt, wenn
die Ladesäule das Kabel nicht freigibt, das Ding stecken bleibt...
Aber ohne kann trotzdem abgesteckt werden
Rüdiger
Jetzt hab ich auch einen "Made in Detroit"
Rüdiger
elektrokanake
Genau, es ist keine Verlust, wenn jemand den Kabel klauen will, sie können einfach von der Autoseite abstecken, und dann die Säule lässt es los.ruediguzi hat geschrieben: 11. Dez 2019 20:53Ich hab mein Typ2 auch gekürzt, alles bestens!Loader230V hat geschrieben: 11. Dez 2019 13:14 Habe MEINEN und nur MEINEN Stecker in eine Hand-Gehrungssäge eingespannt und dann abgesägt. Von einem Maschineneinsatz (Winkelschleifer oder Bandsäge etc.) rate ich ab. Der Kunststoff wird heiß und schmilzt bei hohen Drehzahlen. Danach die Schnittkante mit Schleifpapier, auf einer ebenen Fläche, planschleifen.
- schneeflocke
""sie können einfach von der Autoseite abstecken""
Das kann man aber verhindern, in dem man an der Autoseite im Stecker
in die passende Öffnung der Verriegelung ein Vorhängeschloß einsteckt
(dauert vielleicht 10 Sekunden); Dann kann man die Entriegelung nicht
mehr drücken und das Kabel kann ohne Gewaltanwendung nicht aus der
Ladebuchse gezogen werden.
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
