Ladeklappe öffnet nicht mehr
Fufu2
Beitrag von Fufu2 »
Hallo und guten Morgen, so nun hat es mich erwischt .Meine Ladeklappe öffnet nicht mehr man hört nur das Relais leise schalten.
Kommt man von aussen irgendwie Ran an den Öffner?
Gibt's wie bei der Benzinklappe einen Notöffner?
Danke in die Runde für eure Antworten
Gruß Andi
Mütze404
Re: Ladeklappe öffnet nicht mehr
Beitrag von Mütze404 »
Hallo Andi,
versuch es mal, während du auf dem Schlüssel den Drücker für die Klappe drückst, mit dem Fingernagel leicht unter die Klappe zu greifen und das Öffnen zu unterstützen
Fufu2
Beitrag von Fufu2 »
Hi Lena nein das geht nicht weil der Öffner ohne Funktion ist.
Man hört kein klackern sondern ganz leise nur das Relais aus dem Motorraum.
Mütze404
Dann brauchst du wohl den Tipp von Andreas:
http://www.opel-ampera-forum.de/viewtop ... ppe#p84844
Fufu2
Beitrag von Fufu2 »
Danke das ist schon Mal ein Anfang.Werde mir das Mal anschauen Zeit hab ich nicht viel muss noch in die Spätschicht heute.
Gruß Andi
Da stellt sich mir die Frage, ob man das nicht so umbauen kann, wie es die 2014er und 2015er Modelle haben.
Nur noch ein Rastverschluß, von außen per Druck auf den Deckel zu betätigen.
Auch bei den 2014er und 2015er wird der Deckel nicht mit der Zentralverriegelung verriegelt.
Beitrag von RoterBaron »
Hab ich mal gemacht, aber im letzten Jahr ist der Rast-Mechanismus dann auch gestorben.:-( Hat so knapp 3 Jahre gehalten. Ich hatte kein Tankverschluss zur Hand und hatte die Verriegelung einer Klappe eines Video-Rekorders genommen. Die sind eben nicht für die Ewigkeit gedacht.
Jetzt hab ich das mit "Magnet-Verschluss" gelöst und bis jetzt hälts gut. :-)
NURso
Beitrag von NURso »
ein saugnapf und etwas balistol an die gummis kann auch sehr hilfreich sein ;)
Marioderzweite
Beitrag von Marioderzweite »
Hirschtalg soll ja das Nonplusultra bei Gummis sein.
Hatte ich im Winter probiert.
Naja, hat schon gut gehaftet und alles flexibel gemacht...
Aber wenn die Kraft zum Öffnen nicht reicht...
Gute Idee mit dem Saugnapf. Habe noch welche aus diversen Handydisplayreparatursets :mrgreen:
Falls wir die Apokalypse bis nächsten Winter aufschieben können
