Werkstatt oder Mechaniker gesucht
Swetlana
Beitrag von Swetlana »
ich suche dringend eine Werkstatt oder einen ernsthaften Mechaniker für einen Volt 2, der aus den USA vor zwei Jahren importiert wurde.
Es muss das BECM getauscht werden.
Bis jetzt keine Werkstatt in Ruhrgebiet gefunden, die sich das Auto anschaut.
Gerne ernsthafte Tipps.
Swetlana
p.s. ich konnte das Thema nicht in dem richtigen Unterordner öffnen
Re: Werkstatt oder Mechaniker gesucht
Servus,das BCM?Warum,was hat er?
Swetlana
Es kommt immer öfter vor, dass er nicht anspringt.
Also lässt sich nicht starten.
Außerdem springt die Motorkontrollleuchte an und es hat Schwierigkeiten den Stand der Batterie richtig zu erkennen.
Springt auf den Sprit obwohl Batterie noch vorhanden ist.
Fehlerauslese:
Da müssen erst die Fehlercodes fahrzeugweit ausgewertet werden bzw Schlüssel und Freigabestatus klar sein,auch Isolationsprobleme oder die 12V Versorgung kann es sein.
akkusoon
Beitrag von akkusoon »
Swetlana hat geschrieben: 30. Apr 2020 17:28 Hallo,
Swetlana
Hi Swetlana,
zwar nicht Ruhrgebiet, aber in der Nähe:
Toni Ulmen, Düsseldorf großer Opel und GM-Betrieb
Königsberger Straße 26
https://www.ulmen.com/informationen/
Ansonsten geht evtl. auch Ruhrdeichgruppe in Duisburg:
https://www.opel-ruhrdeich-duisburg.de/ ... frage.html
Die sind auf jeden Fall auch E-zertifiziert. Wegen GM müsstest Du mal anfragen...
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
