Ladekabel Typ 1 - Typ2
Fufu2
Re: Ladekabel Typ 1 - Typ2
Beitrag von Fufu2 »
Hallo ich habe das gleiche Kabel und es ist sehr gut verarbeitet.
Kauf dir noch ein kleines Vorhängeschloss Damit kannst du gegen Deppen vorsorgen die das Kabel abziehen.
An der Ladesäule wird es ja gesperrt.
Du brauchst noch den Adapter falls mal keine Buchse vorhanden sondern nur Kabel.Das z.B. hab ich.
https://www.eauto-laden.com/Ladekabel-A ... -1-Stecker
Gruß Andi
JensH.
Beitrag von JensH. »
Oh, man kann es verschließen? Das werde ich mir mal anschauen, danke für den Tipp! :)
Den Adapter habe ich auch schon gesehen, aber nochmal 170 Euro ausgeben ist natürlich ein Brett. Ich sammel jetzt erstmal Erfahrungen wie ich so klar komme, dann sehen wir weiter.
Mütze404
Beitrag von Mütze404 »
JensH. hat geschrieben: 10. Jan 2019 09:04 Oh, man kann es verschließen? Das werde ich mir mal anschauen, danke für den Tipp! :)
Am Typ1 Stecker ist an dem Knopf zum entriegeln ein kleines Loch. Wenn du da ein kleines Vorhängeschloss durch steckst, kann man den Knopf nicht mehr runter drücken und man bekommt den Stecker nicht mehr vom Fahrzeug abgezogen
STdesign
Beitrag von STdesign »
Habt ihr wirklich Probleme mit Leuten, die das Kabel ziehen? Ist mir noch nie passiert, auch nicht wenn die Kiste über Nacht an ner Säule stand (diverse Städte).
Grundsätzlich sollen die das Kabel lieber schonend abziehen können, als bei einem abgeschlossenen Kabel noch Schaden anzurichten. Wer das Kabel unbedingt haben will, bekommt es so oder so. Und wenn mich jemand ärgern will und meint ich komme nicht mehr weiter, der täuscht sich dank des Rex.
So halte ich es auch mit Felgenschlössern. Lieber nicht verwenden, sollen die die Felgen doch mitnehmen. Dann zahlt die Versicherung. Scheitern Diebe stattdessen an den Felgenschlössern, vermacken dabei alles und lassen die Räder dann doch zurück, habe ich den Schaden.
Phillpanski
Beitrag von Phillpanski »
Doofe frage...
Hast du das 16 Ampere oder das 32 ampere genommen?
GISMO
Beitrag von GISMO »
GISMO
Beitrag von GISMO »
Kaufst dir so ein cp/pp pin und wechselst den kürzeren pin an deinen Typ 2 Stecker. Damit kannst du auch an Ladesäulen mit festen Kabel laden. Ist zwar verboten, aber die Adapter sind es auch.
