Weiss jemand ob die originale Wallbox nur 1phasig oder auch 3 phasig angeschlossen werden kann?
Würde mir bei der Bewertung als Zubehör helfen...
Danke im Voraus
Original Opel Ampera Wallbox
Melkus
- 2,2 kW - wird noch geladen
Loader230V
Re: Original Opel Ampera Wallbox
Hallo Melkus, der Stromanschluss an die Opel Wallbox ist nur einphasig. Es wäre sinnlos wenn die Wallbox dreiphasig ausgelegt wäre. Der Ampera kann ja eh nur einphasig (max. 1 x 16 Ampere) laden. Schöne Grüße, Lothar
Melkus
Ok, Danke - klar, wenn man nur den Ampera damit laden will ist das ok.
Für mich ist sie damit wertlos.
Übrigens kann man jede 3pahsige Wallbox auch nur 1phasig betreiben - und das war meine Hoffnung, dass die AMpera Wallbox auch 3phasig angeschlossen werden kann.
Dann hätte ich sie bei Gebrauchtwagenkauf mit 200 - 300.-€ gewichtet.
Vorsicht.
Die Ampera-Wallbox hat ein fixes Ladekabel mit dem einphasigen Typ1-Stecker. Die Fahrzeugtypen mit sowas sterben langsam aus, gibt fast nichts neues mehr damit.
Ich würde mir dann, wenn es soweit ist, eine Wallbox mit Typ2-Buchse besorgen. Und dazu ein Typ2-Typ1-Kabel, was du ohnehin brauchst, wenn du irgendwo öffentlich mit dem Ampera laden willst.
Melkus
Danke - der Typ1 Anschluß muss ja auch bedacht werden!
- Andreas Ranftl
Stecker gibts im Netz,wenn es keine kompletten Kabel mehr gibt-bauen kann man alles.Nur muss man bedenken das Kabel gleich für 32A zu codieren damit 99% der Ladesäulen überhaupt laden wollen.
