Ist der Akku noch OK?
Re: Ist der Akku noch OK?
Ich bin schon bei unter 40. Den genauen Wert weiß ich grad nicht. Die App funktioniert nur selten....
xado1
mein Ampera hatte am Tag des Verkaufs (19.2.2020) laut myvoltcapacity 15604 Wh,und 46,8 Ah.
also ein sehr guter wert,hatte aber auch erst 47.800km
Das war aber ein anderer Akku!!
- Andreas Ranftl
Hey Jungs macht euch nicht verrückt,Zelle mit Kapazitätsverlust mit Abweichung 0,2 Volt heisst Fehler.Und ihr träumt vom Weltuntergang.Schönes Wetter heute,Bergwetter mit Aussicht...Mahlzeit!
0,2 V Differenz ist Fehler hat doch niemand bestritten. Normal sind einige tausendstel Volt.
Hier ging es um den Kapazitätsverlust, zumindest zuletzt.
Jedoch hast nur Du etwas von 0,2 V geschrieben, niemand sonst
in diesem Fred
ObeliX
mist, wollte eben auch mal bei mir gucken.
leider kann MyVoltCapacity nur mit BT-dongles und ich hab natürlich die WiFi-version.
gruß Obel
gruß Obel
ObeliX
heute bei arschkälte von -8°C, hat die batterie ohne vorzuheizen 9,9kW hergegeben und gut 53km erlaubt.
die 600m REX ließen sich wegen benzinwartung auf dem weg zur tankstelle nicht vermeiden. sind aber unerheblich bzgl. der werte.
gruß Obel
gruß Obel
Und welche Batt hast Du??
ObeliX
eherlich gesagt, keine ahnung. die, die GM im Mai 2013 in die autos gebaut hat.
weil ich regelmäßig 10,x kW in der anzeige habe, bin ich immer von der 16,5kW batterie ausgegangen. hab letztens aber irgendwo gelesen, daß die 16,5er erst in späteren modelljahren kam.
ich weiß nicht, wie hart diese modelljahrsgrenzen sind. zb. habe ich das alte infotainment (mit festplatte), was zum MJ13 paßt, aber auch die mittelarmlehne hinten, die dem MJ14 zugeschrieben wird.
gruß Obel
gruß Obel
Mr_Mo
das veränderte Mittelstück hinten (mit zwei Becherhaltern nebeneinander und herausnehmbarer Armlehne) kam mit Modelljahr 2013
