Türgriff Microschalter
herrmanncnc
Beitrag von herrmanncnc »
Hallo Freunde des Ampera
Weiß jemand wie man den Türgriff zerlegt um den Microschalter zu wechseln ?
Ausgebaut ist der Türgriff schon , will da aber nicht unnötig herum Fummeln und zerkratzen .
Opel Insignia OPC 2,8 V6 Turbo , MJ 2012 , Ardenblau ,
z.Zt. 503.000 Km auf dem Tacho
Opel Ampera MJ 2012 , 236.000 Km , Silber
hauptchr
Re: Türgriff Microschalter
Beitrag von hauptchr »
hilft das hier ? :
viewtopic.php?p=81895#p81895
Ampera seit 22.11.13
Opelkind
Beitrag von Opelkind »
Hier ist auch ein Video davon, wie man den Griff öffnet:
https://www.youtube.com/watch?v=uoKDZfRX0-4
Beste Güße
Opelkind
🔋...immer schön VolTanken...⚡
Lieber Opelkind als Popelkind :D
Ewald
Beitrag von Ewald »
Hab heute endlich Zeit gefunden um den Taster in der Fahrertür zu wechseln.
Die Abdeckung des Montagelochs vom Schloß war dabei die größte Herausforderung.
Die Schraube war mit Hochfest Sicherungslack eingeklebt. Nachdem Sie draussen war gieng der Rest in ca 30 min.
Zerlegen der Griffspange erfordert bissle Mut------- aber geht
herrmanncnc
Wie ging die Türverkleidung heraus ?
Traue mich da nicht richt dran
Ewald
Beitrag von Ewald »
Hy,in der Griffschale sind 2 Schrauben, hinter dem Türgriff ist eine Schraube,
der Rest sind nur Klipse ( die halten wie der Teufel,ich bin mit dem Kunststoffspatel dazwischen --------- dann mit Kraft.
Verkleidung nach oben wegheben,Zug aushängen,Stecker ausstecken fertig
Warum macht ihr euch die Arbeit?Ihr kommt nicht weiter wenn ihr nicht den Stopfen über dem Türschloss rausmacht und bei gezogenem Griff die Sicherungsklammer vom Schliesszylinder zurückschraubt, Zylinder rausziehen,Griff nach hinten rausziehen.Taster mit Kabeln ersetzen,verlöten und gut is.
Das Problem ist die Kürze des Kabels.
Ich habe es auch erst so probieren wollen, aber mehr als 2cm Luft hatte ich nicht. 2cm, an denen du das Kabel irgendwie festhalten mußt (zack, losgelassen, und es ist in der Tür verschwunden) und daran auch noch arbeiten sollst.
Ich habe daher einfach die kompletten Türgriffe getauscht. Dazu muß aber die Innenverkleidung runter.
Das ist nicht das Problem, man muß nur aufpassen, daß man das Zugkabel vom inneren Öffnungshebel nicht abreißt (das ist ja echt eine Sollbruchstelle).
