Rückleuchte steht unter Wasser
- explorer66
- 2,2 kW - wird noch geladen
habe ein Problem mit der linken Rückleuchte. Dort steht das Wasser ca. 2cm hoch. Hatte es im Rahmen eines Werkstattbesuches mal nachschauen lassen. Die Ursache wurde jedoch nicht gefunden. Jetzt habe ich mit einem kleinen Bohrer am tiefsten Punkt ein Loch gesetzt, um das Wasser ablaufen zu lassen. Das hat ca. 2 Minuten gedauert.
Wer hat dieses Problem schonmal gehabt? Wo könnte das Problem liegen? Und....hat jemand noch eine intakte Leuchte irgendwo rumliegen?
Freue mich über viele Zuschriften.
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Re: Rückleuchte steht unter Wasser
Die Rückleuchten bei meinem Ampera waren bisher schlimmstenfalls innen etwas angelaufen, was sich sich aber immer wieder von selbst aufgelöst hat.
Aber irgendwo muß eine Öffnung sein.
Links ist bei mir eine Fliege (Größe klassische Stubenfliege) drin, inzwischen weiß und mumifiziert.
Irgendwie muß die als Jungtier oder gar schon als Larve da reingekommen sein.
- hauptchr
Die ist "Serie" , die habe ich auch an gleicher StelleMarkus Dippold hat geschrieben: 23. Mai 2024 07:50 Links ist bei mir eine Fliege (Größe klassische Stubenfliege) drin, inzwischen weiß und mumifiziert.
Ampera seit 22.11.13
ObeliX
LOL
gruß Obel
- explorer66
Ja super. Dann schaff ich mir jetzt einen Goldfisch an
- schneeflocke
Und der frisst dann die Fliege!explorer66 hat geschrieben: 28. Mai 2024 14:38 Ja super. Dann schaff ich mir jetzt einen Goldfisch an![]()
Schneeflocke
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
- explorer66
Re: Rückleuchte steht unter Wasser. Jetzt Bremslicht ohne funktion
ich darf mich an dieser Stelle erstmal für eure Rückmeldungen bedanken.
Das ist eine tolle Community und ich freue mich sehr, ein Teil davon sein zu dürfen.
mein Problem hat sich nun verlagert. Durch die kleine Bohrung ist die Lampe wieder trocken.
Nun war ich beim Tüv und es wurde bemängelt. dass ich Bremsleuche in der Lampe nicht mehr geht.
Zum Glück funktionieren die beiden Anderen, so habe ich den Stempel bekommen.
Ich habe gelernt, das man nicht einfach die "Glühbirne" austauschen kann, wäre ja zu einfach.
Wer hat Erfahrung in der Reparatur von LED's in den Heckleuchten.
Eine Neue kostet unglaublich viel und es ist laut Opelhändler auch nicht mehr unbedingt lieferbar.
Herzlichen Dank für eine Rückmeldung und allen eine schöne Woche!
- Andreas Ranftl
Ein Bremslicht ist erheblicher Mangel,Respekt was der durchgehen lässt
Reparatur sieht so aus dass man das Rücklicht aufschneiden muss,prüfe doch erst mal den Stecker was ankommt und auf Korrosion der Pins.
Es müssen mindestens 2 Bremslichter beim TÜV funktionieren.
Ergibt sich aus der StVZO.
Eine kaputte Bremsleuchte bei mindestens 3 vorhandenen ist zwar ein Mangel, der alleine aber nicht zum Nichtbestehen beim TÜV führt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
