Kaufen trotz; "LADE VORGANG DEFEKT!!" ??
steweka
Hallo liebes Forum,
ich bin ja im Moment auf der Suche und nun wurde bei mir, quasi "um die Ecke" ein Modell von 2011/2012 mit nur knapp 106000 km für 5'500,-- angeboten...
Der Haken daran - der Händler schreibt im Inserat "Lade Vorgang defekt!!"
Näheres weiss ich noch nicht...
Meine Frage nun in die Runde...kann man diesen Fehler eingrenzen und irgendwie budgetieren oder ist das ein russisches Roulette?
Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Viele Grüsse
Steweka
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... fc6&vc=Car
Viele Grüsse
Steweka
„Matilda“
Roter Ampera
Opel Eye etc…
Bj 12/2013
Roter Ampera
Opel Eye etc…
Bj 12/2013
Re: Kaufen trotz; "LADE VORGANG DEFEKT!!" ??
Man müßte halt mal den Fehlerspeicher auslesen (kann man prinzipiell selbst) und auch mal probieren, was beim Versuch des Ladens passiert oder eben auch nicht.
Das Problem kann eine Trivialität sein oder auch was Größerers.
steweka
Tatsächlich hab ich schon einen "Carly"-Adapter.
Wäre es mit diesem möglich den Fehler tatsächlich korrekt zu ermitteln oder müsste Opel das auslesen?
Und wäre das - nach eurer Erfahrung - wirklich durchs auslesen korrekt ermittelbar?
„Matilda“
Roter Ampera
Opel Eye etc…
Bj 12/2013
Roter Ampera
Opel Eye etc…
Bj 12/2013
lioMElanTabLeaT
A) Nutzt Du am Smartphone Google Android oder Apple iPhone?
B) Hast Du ein Notebook noch mit Windows 10, Windows 8.1 oder Windows 7? Hier gilt: Desto älter, desto besser.
Dann können wir Dir Tipps für Apps und OBD-Adapter geben.
Mit jenen Apps geht Carly nicht, jedenfalls mein letzter Stand. Fehlercodes auslesen könnte gehen, aber willst Du wirklich zweimal hinfahren? Lieber gleich ordentlich vorbereiten. Falls der Code P1FFF hinterlegt ist, kannst Du Glück haben, denn dann kannst Du das sogar vielleicht selbst beheben. Aber das geht meines Wissen bisher nur über Notebook nicht über Smartphone. Und beide Alternativen brauchen andere Adapter. Wäre mir neu, dass es bereits einen Adapter für beides gibt.
Also im Fall des P1FFF müsstest Du mittels Notebook schauen, ob das Steuermodul K16 bereits die neuste Firmware-Version hat. Falls es veraltet war, musst Du auch noch das Steuermodul K114B re-initialisieren. Das setzt quasi alles auf Null bzw. Werksauslieferung. Und dann musst Du bibbern, ob der Fehler wieder auftaucht. Falls ja, hast Du einen Hardware-Fehler, wobei auch das alle Unmögliche sein kann von
Warum die Händler das generell fast immer so schlecht beschreiben, vielleicht die Hoffnung das wenn man auf dem Hof ist, dann doch lieber gleich mitnimmt? Kapiere da die Händler nicht wirklich.
Mein Meinung: Der Kilometerstand Deines Kandidats ist zwar niedrig, aber die Frage wäre eher, ob Du das irgendwie brauchst? Denn der Preis ist schon hoch, das sind rund 1.500€ extra für was? Auch wäre mir persönlich der LDV 4,9 recht hoch; könnte ein Indiz sein, dass Fehler schon länger besteht und gravierender ist. Ich sehe kein Problem darin, auch höhere Kilometerstände zu kaufen, die bekommst Du günstiger und ohne Fehler ab Hof. Vorteil wäre bei jenem Kandidat allein die räumliche Nähe. Kannst ja mal hin und überhaupt den Ampera als solchen anschauen. Musst dann aber irgendwie signalisieren, dass Dir die Gewährleistung egal ist bzw. basteln kannst, die zu vermeiden; denn die wirst Du vermutlich nicht angeboten bekommen.
- Flüssigkeit für Hochvoll-Akku einfach zu niedrig = Flüssigkeit tauschen lassen
- Sensor hat Wackelkontakt
- Sensor kaputt
- Crazy_Borg
ich finde es ja auch immer wieder Interessant, wie die Händler sich immer gekonnt darum drücken, ein Bild vom Kombiinstrument zu machen.
Bzw die Fotos so vom Winkel zu machen, das man definitiv nichts drauf erkennen kann.
Und ePionier Edition und dann nur Stahlfelgen? Hmm...
Das einfachste wären erstmal die Fehlercodes auslesen (nur lesen, nicht löschen), wenn der eh um die Ecke steht macht man halt mehrere Besichtigungstermine.
Denn die meisten Amperas stehen ja nun auch mal länger bei Händlern.
Wenn denn tatsächlich Kaufinteresse besteht, während der letzten Probefahrt Fehlercodes löschen und schauen ob der direkt wieder kommt.
Sollte es was Ernstes sein, kommten die innerhalb von 30s wieder.
Naja, die Farbe sieht schon nach Lithiumweiß aus, die gab es nur für den ePionier.
Felgen könnten ja die der Winterreifen sein.
Die Meldung im Kombi-Instrument könnte die mit "Hochspannungssystem muß gewartet werden" sein. Die Textaufteilung sieht danach aus.
Nicht so ganz unlogisch, wenn er sich nicht laden läßt.
TÜV bekommt er so jedenfalls nicht. ABER: Ich hatte mal den Ladeklappenfehler (3x nicht sofort aufgegangen, dann kommt die MIL) anstehen, den hat der TÜV selbst gelöscht, weil man auch mit diesem Fehler keinen TÜV bekommt.
Aber dieser Ampera wurde zumindest zuletzt viel mit Sprit gefahren.
Die Kratzer an der Frontschürze, ja mei, da sieht meiner doch schon etwas mitgenommener aus, der hat aber auch deutlich mehr Kilometer weg.
Wenn ich unbedingt einen Ampera haben wollte, ich würde ihn mir ansehen.
Viele Fehler auslesen geht trivial mit einem OBD2-Adapter und Torque am Smartphone. Das gibt zumindest schon mal einen Anhaltspunkt.
Das Problem ist eher, daß nicht jeder OBD2-Adapter mit jedem Smartphone (und der App darauf) mag. Für Ampera und i-MiEV habe ich 2 verschiedene Adapter und 2 Smartphones.
Wenn es dann einfach ist, ist ggf. nur das Kabel vom Akkukühlmittelsensor zum Steuergerät kaputt (das, so behaupte ich, ist in 8 von 10 Fällen bei dem Fehler der Fall). Dummy-Widerstand besorgen, Fehler selbst löschen, glücklich sein. Den könnte der TÜV auch löschen, die Frage ist halt, ob er sofort wieder kommt und mit Glück eine Zeit lang weg bleibt (so ist das bei meinem Ampera, ich habe keinen Dummy-Widerstand dran, 3 Monate ist nichts, dann kommt er wieder 3x pro Woche).
Wenn es aber akku-interne Temperatursensoren sind, dann wird's kompliziert. Hatte wir hier im Forum 2-3 Mal, glaube ich. Dann eher Finger weg.
steweka
Vielen Dank für die vielen Infos...diese Inputs schätze ich sehr.
Bin allerdings zwar kein Mechaniker sondern nur Hobbybastler mit (zugegeben) seeeehr wenig Erfahrung auf der Elektro Seite.
Dank meiner Rot/Grün-Schwäche hab ich da immer meine Finger davon gelassen was wahrscheinlich auch für alle Beteiligten besser ist
Wie auch immer ich verfolge die Sache weiter und halte euch auf dem Laufendem wenn ihr wollt.
PS: "Um die Ecke" ist natürlich relativ...sind auch ca. 190km Hin/Zurück. Das ist nicht viel um einen zu kaufen aber doch etwas viel um ein paar mal hin und her zu fahren.
„Matilda“
Roter Ampera
Opel Eye etc…
Bj 12/2013
Roter Ampera
Opel Eye etc…
Bj 12/2013
lioMElanTabLeaT
Wie geschildert, wenn Du drei Fragen abarbeitest, kann Dir die Internet-Community konkret Tipps für Adapter und Apps geben, also:
a) Nutzt Du am Smartphone Google Android oder Apple iPhone?
b) Hast Du ein Notebook noch mit Windows 10, Windows 8.1 oder Windows 7? Hier gilt: Desto älter, desto besser.
… und den Händler fragen, ob/welcher/s Ladeziegel/-kabel/-adapter im Auto liegt.
Wenn Du dann vor Ort bist, kannst Du vorgehen, wie einem Software-Bug-Report. Gibt viele Anleitungen im Internet, wenn Du nach „How to file great bug reports“ suchst. Also im DIC die Meldung genau abschreiben = Wort für Wort, aber auch alle Satzzeichen. Vielleicht sogar die Anzeige von Deutsch auf Englisch umstellen und auch jene Variante abschreiben, wieder Wort für Wort, inklusive Satzzeichen. Dann OBD-Adapter links unter dem Armaturenbrett (einige haben eine Plastikabdeckung) und Fehlercode (DTC) auslesen. Dann probieren zu löschen. Und dann probieren zu laden. Und genau notieren was passiert (Leuchte oben auf der Mittelkonsole geht an bzw. welche Farbe).
steweka
Also iPhone und Android wäre beides möglich
Altes Windows Laptop sollte auch kein Thema sein..
Ich nehme das mal in Angriff
„Matilda“
Roter Ampera
Opel Eye etc…
Bj 12/2013
Roter Ampera
Opel Eye etc…
Bj 12/2013
lioMElanTabLeaT
Du magst es, kompliziert zu machen. Die Frage war eher, was Du als Haupt-Handy nutzt bzw. ob dessen Betriebssystem aktuell ist. Denn einen OBD-Adapter zu nennen, der für alle drei Plattformen und alle Apps geht, kenne ich nicht. Insgesamt scheint kaum jemand einen Überblick, eine Vogel-Perspektive zu haben bzw. falls doch, dann habe ich dessen Internet-Beiträge auch noch nicht gefunden.
Daher kann ich nur Beispiele geben:
Bin mit OBDLink sehr zufrieden. Für Firmware-Updates des Adapters selbst brauche ich keinen Computer, die gehen direkt über das Smartphone; das letzte Update ist vom 17. Nov. 2023 (5.10.1). Deren eigene App „OBDLink“ reicht mir zum Auslesen der Motorkontrollleuchte bereits, App-Updates kommen noch immer. Auch MyVoltControl bekommt noch App-Updates. Nachteil: Beim ersten Mal brauchst Du ein Ampera und Internet. Nur so kannst Du den Bereich „Diag“ freischalten, und nur dann dort die Hilfe mit vielen Erklärungen, Schwellwerten und Fehlercodes einsehen; leider ohne Quellenangaben. Davon dann unbedingt Screenshots machen, also vorher nachschauen, wie man am eigenen Smartphone einen Screenshot macht. Aber fraglich, ob man mit jenen Werten wirklich eine Ja/Nein-Entscheidung für oder (bessere) Wahl zwischen verschiedenen angebotenen Amperas treffen kann.
Oder Du überspringst die Smartphone-Apps und gehst gleich in Richtung „Update der Steuergeräte“ (SAE J2534 kompatibel). Fehlercodes auslesen geht so auch. Aber so fehlt die Akku-Diagnose. Auch hier wüsste ich kein Internet-Beitrag der aus der Vogel-Perspektive geschrieben ist, also alle Adapter und Software auflistet. Ich habe hier den ALLScanner VCX NANO powerd for GDS2 (PU-160; Treiber), einfach weil man den ab und zu gebraucht bekommt. Für den finden sich viele Anleitungen.
Probefahrt: Bei einigen Amperas liegt nichts zum Laden bei und der Akku steht auf 0 Kilometer. Du könntest zwar während der Probefahrt den Akku rekuperieren, um irgendwann dann „normal“ zu fahren, aber das war mir persönlich zu kompliziert. Vorab organisierte ich mir eine Ladekarte mit gutem Roaming (einmalig ~10€), ein Ladekabel für öffentliches Laden (32A), ein Ladeziegel (EVSE) und nahm alles zur Probefahrt mit. Findest Du über das Stichwort „Typ 1“ schwer, weil viele Suchfelder „intelligent“ sind, die Zahl ignorieren und dann Dinge für den heute gebräuchlichen aber für uns Amperisten inkompatiblen „Typ 2“ anbieten. Daher ist wohl das Stichwort SAE J1772 einfacher. Gibt auch noch Adapter, aber die sind für (Schnell-)Ladepunkte mit Kabel. Gibt auch noch (sogar das von GM/Opel offizielle) Ladekabel für 16A, aber die werden laut Berichten nicht von allen Ladepunkten akzeptiert.
Alles in Allem kannst Du Dir für >250€ ein komplettes Set für Laden, Akku-Status, Software-Diagnose und Firmware-Updates zusammensuchen. Aber am Ende wirst Du vielleicht Dinge doppelt haben. Und solche Amperas sind oft nur 750€ günstiger. Also sparen wirst Du kaum was, aber so eröffnen sich Dir zusätzlich jene Amperas. Denn ohne vier Runden um den Häuser-Block zu fahren (mit Fenster einen Spalt offen)
Die restlichen Punkte sind dann:
Habe ich was vergessen?
- Google Android: siehe diesen Post …
- Apple iOS: OBDLink CX plus MyVoltControl dort Diag für 2€ freischalten
- WLAN,
- Bluetooth Low Energy (BLE) oder
- Blutooth Classic (wenn überhaupt nur für Google Android interessant).
- Fahrmodus Halten, Wählhebel D
- Fahrmodus Normal, Wählhebel D
- Fahrmodus Halten, Wählhebel L
- Fahrmodus Normal, Wählhebel L
- LDV: In der Mittelkonsole das Baum-Blatt solange drücken bis „Energieinfo“ angezeigt wird. Unten rechts siehst Du den Lebensdauerverbrauch (LDV). Den könnte theoretisch jemand den über Händler bzw. Smartphone-App zurückgesetzt haben, daher nur ein Indiz. Zusätzlich hast Du im Driver-Information-Center (DIC) den Trip-Computer B, den ebenfalls viele Besitzer nicht zurücksetzen.
- Innenwiderstand: Besonders in US-amerikanischen Foren findet sich auch der Tipp ~15km zu laden und das dann während der Probefahrt leer zu fahren. Währenddessen auch Verbraucher einschalten, also Abblendlicht, Klimaautomatik, … Bei einigen Fahrzeugen springt der Motor an – also der Range-Extender (REX) –, noch bevor die Elektro-Restreichweite bei 0 ist. Auch hier fraglich, ob das wirklich eine Ja/Nein-Entscheidung für den Kauf ist.
- Akku-Heizung: Bei vielen Ampera ist inzwischen die Heizung für die Akku-Wärmung kaputt – das ist ein kleiner Motor. Irgendwie gab es Tricks diesen Motor zu testen, müsste ich jetzt aber auch nochmal suchen.
- Außenspiegel: Wenn Du Dir einen Gebrauchten anschaust, würde ich außen mit den Spiegeln anfangen. Ein Ampera ist über 2,1 Meter breit und oft sind die Spiegel aber besonders die Blinker darin beschädigt.
- Fahrersitz ist seltenst kaputt, also die Wange aufgerissen – aber was oft ist, dass links, hinten an der Sitzfläche das Leder gebrochen/eingerissen ist. Hier dann beide Frontsitze gleich einstellen und dann sich in beide reinfallen lassen. So merkt man ganz gut, ob der Fahrersitz durch ist.
- Kofferraum die Klappe rechts, dort stehen die Ausstattungscodes und die FIN und damit auch das Modelljahr: Foto machen! Und gleich die ganze Kofferraumklappe/-mechanik nach Rost absuchen.
- Türgriffe: Jeder Griff hat eine Ver-/Entriegelungstaste für Open&Start. Alle vier Türen ausprobieren, denn die gehen gerne kaputt. Aber reparabel. Übrigens: Wegen jenem Schlüssel-System versperren Händler einen Ampera auf ihrem Hof fast immer durch andere Fahrzeuge – der einfachste Diebstahlschutz –, also steht ein Ampera dann in zweiter, dritter Reihe. Daher immer vorher anrufen, Termin ausmachen und dann (trotzdem) Zeit mitbringen, bis der Ampera freigeschaufelt wird.
Zuletzt geändert von lioMElanTabLeaT am 4. Mai 2026 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
