Antriebsmotor/Getriebe defekt?
Henning123
Beitrag von Henning123 »
Nachdem ich vor ein paar Wochen ja günstig einen Volt ergattern konnte, bin ich weiterhin auf Fehlersuche. Das Fahrzeug fährt nicht und zeigt nach "Initializing--wait to shift" nur diverse Fehler im Tacho. "Engine not available.. service soon","prepulsion power is reduced". Gespeichert sind die Fehler P0C17, P0C18 und P0AC4. Als Nebeneffekt funktionieren auch Verbrennungsmotor und Klimaanlage/Lüftung nicht.
Als erstes hab ich die tote 12V Batterie gegen eine Neue getauscht und ein Freund hat das gesamte Fahrzeug erfolgreich per GDS auf den neuesten Softwarestand gebracht. Leider war es aber nicht die einfache Lösung, schade eigentlich.
Nach einem Tipp aus einer amerikanischen Gruppe werde ich jetzt mal den Widerstand des Motors messen, der sollte unendlich sein sonst ist wohl die Wicklung defekt. Außerdem werden mal alle Verbindungen und Stecker geprüft. Wenn sich der Verdacht bestätigt, wird eine gebrauchte Antriebseinheit verbaut.
Eventuell hat ja jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Fehlerbild und hat noch einen Hinweis nach was ich schauen kann.
Henning123
Re: Antriebsmotor/Getriebe defekt?
Nachdem ich jetzt in diversen Chevygruppen unterwegs war und jede Menge Input und Unterlagen bekommen habe, werde ich nächste Woche den Getriebedeckel mit dem Positionssensor austauschen. Als Spender hab ich seit letzter Woche einen Unfallampera hier stehen.
Ist im Grunde ja nur ein großer Akkuschrauber, muß ja hinzukriegen sein. :D
