Problem Scheiben beschlagen
Kalchi
Re: Problem Scheiben beschlagen
Hallo Ampi Fahrer,
das mit dem Beschlagen ist schon ziemlich lästig. Der Ampera hat keine Abluftmöglichkeit - alles dicht. Allein durch die Atemluft beschlägt das Auto. Mit der Frontscheibenbelüftung geht das zwar schnell weg, benötigt aber ziemlich viel Strom, weil der Klimakompressor anspringt. Martin, du schreibst, dass bei den neueren Ampi dieses Problem behoben wurde? Vielleicht kannst du in Erfahrung bringen, wie die Entwickler das geschafft haben? Eventuell kann man da was nachrüsten?
mbG Kalchi
mbG Kalchi
AmpiD(r)iver
Au JA!! Diese Nachrüstung würde ich mir SOFORT einbauen!
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Ampera-Michel
Eine vielleicht blöde Frage: hat schon mal jemand getestet, für eine kurze Zeit die hi teren Scheiben einen Spalt zu öffnen, um so für Abzug zu sorgen? Manchmal helfen ja die einfachen Dinge.
AmpiD(r)iver
Habe ich schon mehrmals gemacht. Ist aber bei Regen, Nebel und bei tiefen Temperaturen weder angenehm noch hat es bei mir etwas geholfen. Nur wenn ich die vorderen Fenster, Fahrer und Beifahrerseite, mind. 1cm offen habe und auch ca. 2, 3min. offen lasse (bei Regen NICHT zu empfehlen!) bessert sich die Lage. Leider...
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Weißer Volt
Falls es euch beruhigt.
Heute sah ich einen Porsche von der Autobahn abfahren. Er hatte auch beschlagene Scheiben.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Jürgen
Habe auch das Problem der beschlagenen Scheiben...
Habe dummerweise wiederholt den nassen Schirm im Auto gelassen, "und ihm" die Schuld gegeben...
-Ist schon echt lästig, dieses Warten, bis die Frontscheibe frei ist.
Als ich gerade "Entfeuchtungskistchen" gelesen habe, fiel mir gerade der "Stapel" Zeitungen unter der Fußmatte ein...
-Werd ich mal ausprobieren, der Briefkasten ist ja voll davon
Jürgen.
Kalchi
Guten Morgen,
Die Fenster der Hintertüren einen kleinen Spalt öffnen beschleunigt das entfeuchten. Mache ich seit Anfang, aber der Lärm stört mich dann. Gestern Nacht musste ich das Kabel im Regen aufrollen und wurde ziemlich nass. Die Fahrt war dann nur mehr mit Frontscheibenenteisungslüftung möglich. - 60 % Klima Leistung. MbG Kalchi.
DerSchwarzePrinz
Vielleicht wäre dieser "Auto-Entfeuchter" einen Test wert. Immerhin kann man den Entfeuchter regenerieren, ohne Granulat nachkaufen zu müssen:Jürgen hat geschrieben:Habe auch das Problem der beschlagenen Scheiben...
http://www.weltbild.de/3/17567189-1/ges ... nformation
Jürgen
- agentsmith1612
Noch fahre ich ja einen Opel Corsa, der ja eine sehr große Frontscheibe hat. Im Winter hatte ich immer das Problem, dass nach dem Einsteigen und 2 mal Atmen die Scheibe von Innen immer komplett zu war. Da der Motor ja dann noch nicht annähernd warm ist war es immer einen sehr doofe Situation.DerSchwarzePrinz hat geschrieben:Vielleicht wäre dieser "Auto-Entfeuchter" einen Test wert. Immerhin kann man den Entfeuchter regenerieren, ohne Granulat nachkaufen zu müssen:Jürgen hat geschrieben:Habe auch das Problem der beschlagenen Scheiben...
Jürgen
Ich hatte mir dann auch mal so einen Sack gekauft und habe ihn auf das Amaturenbrett direkt unter der Scheibe gelegt.
Zwei Winter lang habe ich das mit öfterer Regeneration im Vakuumtrockenschrank ausprobiert (da wird das Granulat dann nämlich zu 100% trocken) und insgesamt kann ich sagen, dass es keinen merklich Effekt hervorgerufen hat.
Kann ich also nur von abraten.
Mein Auto war von Innen zwar nie so richtig freucht, durch Wägen des Sacks vorher und nachher konnte ich aber eine Feuchtigkeitsaufnahme feststellen.
Du hast noch keine Frontscheibe vom Sintra gesehen. Die ist groß.agentsmith1612 hat geschrieben:Noch fahre ich ja einen Opel Corsa, der ja eine sehr große Frontscheibe hat.
Riesengroß.
Beim Ampera stelle ich in dem Fall einer beschlagenen Frontscheibe einfach die Frontscheibenbelüftung an, wie es EcoDrive schon hier beschrieben hat: viewtopic.php?p=29307#p29307
Lieber 2km weniger E-Reichweite, dafür aber den Durchblick.
