Erfahrungen mit Waschstrassen
Voltolero.de
Re: Erfahrungen mit Waschstrassen
Hmmm... Unterbodenwäsche. Muss ich einmal darauf achten ob das mit dabei ist. Aber gerade eine Unterbodenwäsche mache ich gerne am Ende des Winters um alle Reste vom Streusalz los zu werden.
Ist eine Angewohnheit die aus meiner "Saisonkennzeichenzeit" stammt. Da war es fatal das Winterauto ohne Unterbodenwäsche den Sommer über stehen zu lassen.
Viele Grüsse
Voltolero.de
Viele Grüsse
Voltolero.de
Das ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn man tatsächlich vorhat, das Winterauto einzulagern.Voltolero.de hat geschrieben:Hmmm... Unterbodenwäsche. Muss ich einmal darauf achten ob das mit dabei ist. Aber gerade eine Unterbodenwäsche mache ich gerne am Ende des Winters um alle Reste vom Streusalz los zu werden.
Ansonsten dauert es bis etwa Juni, bis das Salz von den Straßen weg ist. Als Radfahrer merkt man das.
Da machst du also im April eine Unterbodenwäsche - und nach dem nächsten Regen ist wieder Salz dran ...
Weißer Volt
Ich fahre zu Mr. Wash. Mit Förderband.
Sparprogramm ohne Felgen, ohne Unterboden, mit kalter Luft trocknen: 6€
Anschließend kostenlos aussaugen und das bissel Schmutz vorsichtig entfernen. Passt.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
mark32
Ich nutze für den Ampera und das Model S Bestcarwash: Keine Probleme bisher. Aber das Auto wird ohne Fahrer durch die Waschstrasse gezogen => Beim S muß man den "Abschleppmodus" aktivieren sonst blockiert der Wagen nach ein paar Sekunden die Waschstrasse
SuLa
Mit meinem Ampera fahre ich immer nur durch die Waschstraße. Am Start gehen die Jungs immer mit dem Hochdruckreiniger über das Auto damit der grobe Schmutz und Staub weg ist. Danach wird mit einer weichen Bürste manuell an den schwierigen Ecken vorgearbeitet, die Stelle unter dem Heckspoiler vergessen die allerdings auch immer.
Nach dem letzten Ausnahmewinter, mit reichlich Streusalz, gab es zweimal die Unterbodenwäsche.
Probleme mit der Elektronik hatten wir dabei nie.
Weißer Volt
Ich war am Montag in der Waschanlage und habe meinem Volt den Luxus des besten Programms inkl. Innenreinigung gegönnt.
Naja. Schneller wäre ich nicht gewesen, aber sauberer.
Ausgesaugt wurde nur sporadisch, unterm Kindersitz überhaupt nicht, und am unteren Falz an jeder Tür war noch ein schwarzer Streifen zu sehen.
Das alles habe ich natürlich reklamiert und fast anstandslos nachgebessert bekommen.
Zuhause allerdings bemerkte ich, das die vorderen Fußmatten nicht wieder eingeclipst waren. Am Beifahrer wurde die Fußmatte nur hingelegt und an der Fahrerseite fehlten beide Clips.
Nach genauerem Suchen fand ich nur einen Clip.
Also ran ans Telefon, Problem geschildert.
Heute soll ich mir einen Clip aus vielen aussuchen dürfen, incl. einer Bonuswäsche.
Aufgefallen ist mir auch noch, dass an jeder Tür, oberhalb des Griffes, dieser schwarze breite Streifen ist. Aus welchem Material ist das? Muss dort noch nachreinigen, will aber nicht mit dem falschen Reiniger ran.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Meinst Du die Design buhende unter den Fenstern ? Das ist Plastik und verkratzt leider recht leicht.
Kleiner Stromer
Bitte, was ist eine buhende?
Dieses Wort gibt es hier nicht und ich kann mir auch nichts darunter vorstellen
Blende sollte es natürlich sein
Die Siri (Spracherkennung im iPhone) ist immer für eine Überraschung gut.
Ich hätte genauer lesen sollen
Kleiner Stromer
Mr.Airtime
habe vor ungefähr einem Monat eine Waschstraße bei einer ENI Tankstelle besucht.
Musste aber zu meinem erschrecken feststellen das die runden Topfbürsten die zur Felgenreinigung bestimmt sind meine vorderen Kotflügel stark zerkratzten. Ca. 200€ Schaden werden aber von ENI ersetzt.
Ich wollte aber unbedingt die Ursache für das Fehlverhalten der Waschstraße finden !!!
Bei einem Testlauf haben der Tankstellenbesitzer und ich auch die Ursache schnell gefunden.
Die Frontspoilerlippe ist ja sehr tief beim Ampera,und unterbricht somit den Lichtschranken der die
Topfbürsten steuert. Die Waschanlage denkt also Sie ist schon bei den Felgen und beginnt mit der Reinigung
.Die sehr groben Bürsten zerkratzen natürlich den Lack( meiner sich dazu noch schwarz)
