Als "ehemaliger" Elektriker (also nach Weiterbildung schon Jahre nicht mehr in diesem Beruf tätig) und aus eigener Erfahrung rate ich zu einer direkten Leitung von der Sicherung (Automat 20 A!) mindestens 2,5 mm (bzw. 4 mm wenn über 35 Meter Länge) falls eine Wallbox neu angeschlossen wird. Dann seit Ihr auf der sicheren Seite.Ampera-Michel hat geschrieben:Ich bekomme ja eh noch die Wallbox, dann werde ich mit dem Elektriker reden. Wenn es problemlos möglich ist, dann bekommt die Box auf jeden Fall ein eigens Kabel.
Es macht aber wohl wenig Sinn, wegen des Problems den FOH zu nerven, oder?
Beim 2011er Modell kann ich die Ladeleistung nicht reduzieren, richtig?
Würde das helfen?
Ladefehler mit Hupen und blinkender Ladestation schon mehrfa
Hokahey
Re: Ladefehler mit Hupen und blinkender Ladestation schon me
(Modell 2013)
AmpiD(r)iver
In der Schweiz müsstest Du bei einem 20A LS mindestens ein 4mm2 Kabel nehmen... Aber wie schon in anderen Beiträgen erwähnt... Falls Du für die Zukunft gewappnet sein willst würde ich lieber ein Kabel mit NOCH dickerem Querschnitt installieren! Die Mehrkosten für das Kabel sind minimal und der Aufwand sozusagen der Gleiche!
Je nach Länge des Kabels hättest du den zusätzlichen Vorteil dass die Verluste durch den Widerstand ebenfalls minimiert würden.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Ampera-Michel
Mittlerweile habe ich die Wallbox "teilinstalliert" = ein Kabel Querschnitt 2,5 plus Stecker montiert. Derzeit stecke ich die Wallbox immer in die selbe Steckdoese, wie vorher das Ladegerät. Probleme = Null.
Habe mir jetzt schon einen zus. Drehstromzähler zum Ablesen des "Bruttoverbrauches" besorgt und ein Elektriker wird in Kürze eine Festinstallation vornehmen.
AmpiD(r)iver
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Alle üblichen geeichten Zähler gehen auf Drehstrom. Siehe http://www.elv.ch/output/controller.asp ... =SEM_30011AmpiD(r)iver hat geschrieben:Wozu denn ein Drehstromzähler? Die Ampera lädt doch nur 1Phasig???
AmpiD(r)iver
Von wegen
Oder DER hier! http://www.elv.ch/einphasen-wechselstro ... riert.html Oder weshalb sollte ich für eine 1LNPE Leitung einen anderen (dreiphasen) Zähler benutzen???
Ja, schon klar wenn sie DREIPHASIG ausgelegt sind!!! Es gibt aber auch EINPHASIGE geeichte Zähler! Und erzähl mir nicht dass ein Stromzähler den ich in die Steckdose stecke ein Drehstromzähler ist!Alle üblichen geeichten Zähler gehen auf Drehstrom
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Er denkt vielleicht voraus. Zukunft, Drehstromladung, u.s.w. 22KW Ladung.
AmpiD(r)iver
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Ampera-Michel
Re: AW: Ladefehler mit Hupen und blinkender Ladestation scho
Ich habe mir dieses Gerät gekauft. Ich war mir nicht sicher, ob diese Steckdosengeräte auf Dauer den Ladestrom haben können und habe deshalb dieses Gerät gekauft, das direkt verkabelt wird.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1393063303402.jpg[/attachment]
Also doch kein Drehstromzähler.
Aber auch gut.
