Ladefehler mit Hupen und blinkender Ladestation schon mehrfa
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
Wie in der Überschrift zu lesen, hatte ich in den letzten Tagen bereits mehrfach den Fehler, dass die Ladung abgebrochen wurde.
Wiederholtes Hupen und oben an der Ladestation blinkten beide Leuchten rot.
Übrigens startet er den Ladevorgang ganz normal und die Fehlermeldung kommt dann irgendwann mitten im Ladevorgang.
Mein Ampera ist von 12/2011, falls das wichtig ist.
Was mag das Problem sein?
Muss das Ladekabel eigentlich "spürbar" und "hörbar" am Fahrzeug einrasten?
Habe das Gefühl, dass das eher nur recht gering rastet.
Bisher war das Problem immer tagsüber oder am frühen Abend, was aber, wenn er das mitten in der Nacht veranstaltet. Ich habe natürlich keine Lust auf Ärger mit den Nachbarn. :(
SuLa
Re: Ladefehler mit Hupen und blinkender Ladestation schon me
Beitrag von SuLa »
Hallo Michel
Zunächst einmal würde ich in der Fahrzeugpersonalisierung die Warnung bei Ladeenergieverlust ausschalten, dann bist Du das unnötige Hupen schon einmal los.
In der Bedienungsanleitung steht: Wenn sowohl die Strom- (A) als auch die Störungsanzeige (B) rot blinken ist die Netzsteckdose nicht ordnungsgemäß mit einem Schutzleiter geerdet. Aus Sicherheitsgründen ist kein Laden möglich. Die Netzsteckdose muss repariert werden und es sollte eine andere Steckdose verwendet werden.
Aus meiner Sicht können es allerdings auch Spannungsschwankungen sein, die dazu führen, dass die Ladestation diese Fehlermeldung bringt, ich hatte das mal während des Urlaubs in einer Hotelgarage.
Hast Du deine Ladestation an einem separaten Stromkreis, oder sind da noch weitere Verbraucher mit angeschlossen?
Ampera-Michel
Wenn ich meinen Hausschaltkasten richtig verstehe, hängt mein Carport komplett mit dem Wohnzimmer zusammen. Da kann man dem Elektriker eigentlich nur einen Vogel zeigen.
Spannungsschwankungen oder eine schlechte Erdung halte ich für auch für das Wahrscheinlichste.
Das hatte ich, als ich mein separates 16A-Kabel noch nicht hatte, bei der Ladestation auf der Arbeit auch öfters. Deshalb habe ich auch keine umgebaute Box, bei 16A wird die noch empfindlicher, sondern ein separates Ladekabel, das etwas unempfindlicher ist.
Direkte Sonneneinstrahlung kann auch zu einem Fehler führen, dann wird's dem Teil wohl zu warm.
Ampera-Michel hat geschrieben:Wenn ich meinen Hausschaltkasten richtig verstehe, hängt mein Carport komplett mit dem Wohnzimmer zusammen. Da kann man dem Elektriker eigentlich nur einen Vogel zeigen.
Dann sollte es eigentlich nicht das große Problem sein, das auf einen eigenen Sicherungs-Automaten zu klemmen.
Ampera-Michel
Ich bekomme ja eh noch die Wallbox, dann werde ich mit dem Elektriker reden. Wenn es problemlos möglich ist, dann bekommt die Box auf jeden Fall ein eigens Kabel.
Es macht aber wohl wenig Sinn, wegen des Problems den FOH zu nerven, oder?
Beim 2011er Modell kann ich die Ladeleistung nicht reduzieren, richtig?
Würde das helfen?
Welches Ladekabel hast du denn jetzt?
Eines, das man wenigstens auf 6A und 10A einstellen kann? Oder das neuere, das nur mit 10A läuft?
Ampera-Michel
Re: AW: Ladefehler mit Hupen und blinkender Ladestation scho
Markus,
wenn ich das recht sehe, kann ich an dem Ladegerät auch nichts einstellen.
Beim Anstecken blinken die vier LED unten von links nach rechts nacheinander auf und bleiben dann alle an. Dann gehen die beiden oben an, kurz auf rot und dann auf grün. Danach stecke ich das Kabel am Auto an. Wenn ich nicht lade, ziehe ich die Schukosteckdose des Ladegrätes auch immer, so dass es komplett stromlos ist.
Hier einmal ein Foto von dem Gerät.
Ampera-Michel hat geschrieben:Markus,
Drück mal auf den orangen Knopf, BEVOR du das Kabel am Auto einsteckst.
Ich tippe darauf, daß dann nur 2 LEDs leuchten (6A).
Wieder drauf, 4 LEDs (10A).
6A ist schon zäh. Aber ggf. reicht das über Nacht, ohne daß das Teil in einen Fehler läuft.
Ampera-Michel
OK, das werde ich morgen mal testen. Jetzt ist er eh geladen und hängt nur noch zum Akkuheizen am Netz. Das sollte ja keine hohen Lastspitzen mehr erzeugen.
Danke für die Tipps!
Ampera-Michel
Seit ich die Ladeleistung beschränkt habe, gab es keinen Alarm mehr.
Gestern hat mein FOH mich darüber informiert, dass die Heimladestation angekommen ist, dann hat sich das Problem eh bald erledigt. :D
