Keyless Entry System und Ampera drehen vollkommen durch.
- georgk111
Re: Keyless Entry System und Ampera drehen vollkommen durch.
sagen die AMI's auch: buy cheap buy twice!
kingcopy
Ich fahre die Tage noch weitere Tests ob das Netzteil belastet sein muss oder ob einfaches Stecken genügt.
Laut Anzeige fliessen 600 mA vom Netzteil weg.
Ich bin erstmal froh das alles wieder geht und will den Ampera nicht unnötig Quälen.... wenn Sich das bestätigt fahre ich Testreihen an fremd AMPERAS im Umkreis von 50 Metern.
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
- Ampera-Fan
hallo kingcopy,kingcopy hat geschrieben: Dieses FUCK Steckernetzteil KILLT im Umkreis von 50 METERN jeden AMPERA
Bild folgt:
auch wenn es für dich sehr nervig war, hast du uns Ampera-/Volt-Fahrer einen großen Dienst erwiesen.
Wir sollten nicht nur unser Fahrzeug bei einer Fehlfunktion verdächtigen, sondern auch externe Gründe in Erwägung ziehen.
Wo hast du denn das Netzteil gekauft? Von welchem Lieferanten?
rollmopel
Auch Dir mein Mitgefühl - habe auch im Moment den Elektroluch im Getriebe
Mein 12V Akku entläd sich aus irgend einem Grund und meine Nachbarn sind schon total sauer auf die Hup und Sirenenklänge des Nachts. Auch das nur kurze Hupen beim Ladestecker Einsetzen nervt schon genug, wenn es hier in einer sehr ruhigen Wohnstraße Lärm macht.
Habe jetzt erst mal die Sicherung F11 im Sicherungskasten hinten im Laderaum entfernt.
Jetzt ist das Hupen beim Einstecken des Ladestecker weg (vermutlich auch die Fußgängerwarnung, aber egal).
Dann hab ich noch die Sicherung vorne im Motorraum Nr.: 26 Diebstahlwarnanlage – Hupe gezogen und hoffe das damit auch die Huperei aufhört.
Es gibt aber in dem Manual noch eine Sicherung Nr.14 Diebstahlwarnanlage – elektr. Hupe, die ich in meinem Kasten nicht finde.
Es gibt außer der Hupe als Alarm auch noch eine echt tierisch laute Sirene die bei mir für einen Nachbarschaftsstreit sorgte. Finde da keine Sicherung und weiß auch (noch) nicht wo die sitzt.
Mich nerven alle diese überflüssigen Warntöne, auch das "Nichtanschnallen-Gebimmel" will ich wegbekommen und das Parksensoren klingeln nervt sogar weiter nachdem man das oben ausgestellt hat.
Ich hätte gerne den Zugriff auf die Änderung aller Parameter/Warnungen die man da zwangsweise eingebaut hat. Wir sind doch mündige Bürger und beugen uns keiner Maschine die wir nicht steuern können
Ex Amperafahrer *nur noch mit Brammo Enertia 13 kW (18 PS) rein elektrisch auf 2 Rädern unterwegs
Wenn ich nach dem einlegen des Ganges die Parksensoren oben ausschalte ist RUHE.
Ich weiß nicht, was ihr habt.
Diebstahlalarmanlagengeheule kann man im Setup-Menü dauerhaft ausschalten.
Spannungsausfallalarm (ist nur ein seichtes Möp alle paar Sekunden) kann man im Setup-Menü dauerhaft ausschalten.
Parksensorengepiepse kann man im Setup-Menü dauerhaft ausschalten.
Was man nicht ausschalten kann, ist das kurze Hupen beim Einstecken des Ladekabels (bzw. wenn dann Strom fließt).
Gehupt wird:
- 1x bei Sofortladung
- 2x bei Laden nach Abfahrtszeit
- 4x bei Laden nach Abfahrtszeit und Tarif
Gehupt wird:
Zuletzt geändert von Markus Dippold am 9. Feb 2015 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Das koennte Opel auch mal aendern, dass man es einstellen kann ob das mit der Hupe oder den Blinkern angezeigt wird. Mir graut es schon davor, wenn ich meinen irgendwann mal in der Tiefgarage laden kann und er dann vor sich hin hupt....Markus Dippold hat geschrieben: Was man nicht ausschalten kann, ist das kurze Hupen beim Einstecken des Ladekabels (bzw. wenn dann Strom fließt).
Gehupt wird:
Markus hat doch gerade korrekt erklärt das man das abschalten kann
rollmopel
Was ich nur meinte ist, wenn tatsächlich der AGM Akku leer oder defekt ist, dann ist es schnurtzpiepegal was man sich da per Menue eingestellt hat, der Apera hupt und pfeift dann lautstark aus sämtlichen Löchern
Das Problem hab ich ja aktuell und das wird hoffentlich bei Opel morgen gefixt, wenn die den Stomfresser/Verbaucher auch finden.
Bisher konnte ich den nur durch Ziehen der Sicherungen still bekommen, es sei denn Ihr habt eine andere Firmware oder mehr Menuepunkte. Meiner von 2012 kann das definitiv nicht abstellen oder ich bin doch zu doof
Und der fiese Parkassistentton ist nach einmal Hin und Rückfahren/Rangieren sofort wieder scharf und ich muß mehrfach gen Himmel tippen oder Ohrenstopen tragen, aber dann kann ich keinen klassischen Cellokonzerten etc. z.B. im WDR 3 über die wirklich gut klingende Boseanlage lauschen
Dieses Auto hat definitiv einfach viel zu viel Schnickschnack - Technik die bekleistert
Zuletzt geändert von rollmopel am 9. Feb 2015 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Markus Dippold hat geschrieben: Gehupt wird:
...und dreimal laut und ganz schnell bei "Schlüssel im Auto"... passiert auch gerne, wenn man drin sitzt, Zündung an hat, aussteigt und die Tür halb offen ins Schloss fallen lässt...
