Das ist so nicht ganz richtig! Wenn du zuerst den Stecker am Auto und erst danach den Stecker des Ladegerätes am Strom einsteckst, hupt er überhaupt nicht.he2lmuth hat geschrieben: Ach doch: Das Hupen bei sofortigem oder verzögertem Ladebeginndas ist nicht abschaltbar.
... und ständig hupt das Ding!
- pebresch
Re: ... und ständig hupt das Ding!
Rolf
Rolf
@main+simpli
Etwas mehr Intuition meine Herren
hardy
Gibt es keine Damen unter unshe2lmuth hat geschrieben:@main+simpli
Mein Ampera schon.pebresch hat geschrieben:Das ist so nicht ganz richtig! Wenn du zuerst den Stecker am Auto und erst danach den Stecker des Ladegerätes am Strom einsteckst, hupt er überhaupt nicht.
Definitiv.
Die Reihenfolge ist hier völlig schnurz.
Ansonsten:
Man kann fast alle Hup-, Warn- und sonstigen Geräusche deaktivieren.
Ich habe nur den Ladekabel-Diebstahlalarm aktiv und die Alarmanlage.
Das Warnpiepsen vom Abstandsensor ist noch aktiv. Bei Dauerton noch maximal 30 Zentimeter ...
Alles andere kann man nicht über Einstellungen verändern.
- Tür offen und Fahrzeug eingeschaltet
- Ladekabel steckt und Fahrzeug wird eingeschaltet
- nicht angegurtet
Der Ampera hupt nicht, wenn ich den Schlüssel im Auto liegen lasse. Das war das erste, was ich ausgestellt habe, ich fand's einfach zu nervig. Aber er schließt dann auch nicht von alleine zu, was ok ist.
Das kommt drauf an, was Du da drunter verstehsthardy hat geschrieben:Gibt es keine Damen unter unshe2lmuth hat geschrieben:@main+simpli
Etwas mehr Intuition meine Herren![]()
Hat ja schon Markus beschrieben.Markus Dippold hat geschrieben:pebresch hat geschrieben:Das ist so nicht ganz richtig! Wenn du zuerst den Stecker am Auto und erst danach den Stecker des Ladegerätes am Strom einsteckst, hupt er überhaupt nicht.
Bei mir hupt er immer einmal, bei sofortigem Ladebeginn.
Egal, ob zu Hause an der Wallbox, unterwegs mit dem Voltecziegel oder unterwegs mit dem Typ2-Kabel. Des is Wurscht
Simplicissimus
Das Hupen bei "Schlüssel im Auto" hab ich ja abgeschaltet. Aber letztens habe ich den Wagen über den Knopf an der Fahrertür geöffnet, mich reingesetzt und plötzlich fängt das Ding an zu hupen wie blöd. Also schnell wieder aussteigen und bei die Fernbedienung auf das offene Schloss gedrückt. Dann hat es aufgehört. Aber die Alarmanlage war gar nicht an - zumindest hatte ich sie nicht scharf gemacht!
Ich weiß jetzt nicht, ob man das im Setup einstellen kann.Simplicissimus hat geschrieben:Aber die Alarmanlage war gar nicht an - zumindest hatte ich sie nicht scharf gemacht!
Aber normalerweise wird sie automatisch 30 Sekunden nach dem Absperren aktiviert - oder wenn man zweimal auf den Schließenknopf der Fernbedienung drückt - oder zweimal auf den Knopf am Türgriff (von offen nach zu, von zu nach Alarmanlage aktivieren, ein drittes Mal öffnet wieder).
Wenn ich zweimal auf zu schließen drücke, um die Alarmanlage abzuschalten und dann nochmals drücke geht er nicht wieder auf. Das sollte er auch nicht beim Knopf "abschließen".
Weißer Volt
Bist du sicher, dass es nur einmal hupt und nicht dreimal?Nachbars Lumpi hat geschrieben:Mir geht nur auf den Geist, wenn ich folgende Schritte mache:
- anhalten
- ausschalten
- aussteigen
- die Fahrertuer offen lassen
- den Kofferraum oeffnen
- irgendwas im Kofferraum raeumen
- den Kofferraum schliessen
- mich in den Wagen setzen
- die Tuer zu machen
Wenn ich die Tuer wieder schliesse hupt das Ding einmal.
Mache ich nach dem aussteigen die Fahrertuer zu und alle weiteren Schritte wie beschrieben, nur dass vor dem in den Wagen setzen noch Tuer oeffnen kommt, hupt das Ding nicht.
WAS WILLST DU VON MIR?!? Bei den 50 Rechnern in dem Wagen wird doch einer dazu nutzbar sein einen Sprachausgabe hervorzubringen, die mir sagt was ich falsch gemacht oder nicht beachtet habe.
Ich habe aber keine Ahnung was mir das Ding sagen moechte, wenn es hupt wenn ich wieder eingestiegen bin. Hupen in so einer Situation macht keinen Sinn. Auch weiss ich nicht wie und ob man das abschalteen kann.
Unsere Autos denken dann du hast den Schlüssel im Innenraum vergessen. Teste mal folgendes:
Nach dem Fahren ausschalten, Fahrertür öffnen und gleich wieder schließen. Aber bitte tagsüber machen, da stört das Gehupt nicht.
Passiert bei mir immer, wenn meine Frau ihren Schlüssel mitnimmt und etwas später als ich aussteige. Gleiches Phänomen.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
