Retourgang will nicht
georgk111
Re: Retourgang will nicht
Beitrag von georgk111 »
Habe es nicht nochmal gesehen, allerdings die letzten Tage immer bei Tageslicht (und damit flotter) eingeparkt. Zur Meinung Bremse und Gas geht nicht:
Da ist zumal eine schmale Einbahnstraße mit hohen Randsteinen. Ist schon mal schwierig mit 2x reversieren so halbwegs gerade die Einfahrt zu treffen. Dann ist da eine ziemlich steile Abschrägung zum Randstein, da muß man schon eine kW Gas geben, damit die Hiterräder drüber kommen. Dann ist zeimlich enge Torlichte, wo ich links und rechts vom Spiegel vielleicht je 5 cm Platz sind. das geht super in der Ebene, wenn aber die Vorderräder gerade vom Straßenniveau auf das Gehsteigniveau kommen, muss man einen Fuß auch auf der Bremse haben, sonst ist der Außenspiele ab (gibt in dieser Richtung nix nach). Und dann wird die Einfahrt noch enger, wenn man nicht 5 cm die rechte Wand heranfährt, kann man links nicht aussteigen, weil die Tür nicht weit genug aufgeht.
Das Ganze war übrigens in der Nacht, wo man besonders wenig sieht.
Ich glaub es war ein thermischer Überastungsschutz.
georgk111
Update: hatte es heute wieder. 3x Anlauf weil ein wenig zu knapp in der engen Einfahrt eingefahren, und dann wieder keine Bewegung im Retourgang. Wenn man dann in P stellt und wieder in R, dann wird Gas angenommen.
