Retourgang will nicht
georgk111
Beitrag von georgk111 »
Hallo!
Habe vor 2 Tagen ein merkwüriges Verhalten beobachtet:
fahre rückwärts in eine sehr (!) enge Garagenauffahrt (vorwärts geht schon gar nicht, weil enge Straße und Randstein die Sache fast unmöglucb machen). Es ist Nacht, ganz schlechte Ausleuchtung, also fahre ich sehr langsam mit einem Fuß am Gaspedal und einen leicht auf der Bremse langsam bergauf zurück. Weil links und rechts nur ca. 10 cm Platz sind (wird nächste Woche "aufgebohrt" ;-) ) und ich nicht mit dem Lack radieren will, muss ich ein paar mal rangieren. Wie ich schon fast in Position bin, nimmt der Ampera im Rückwärtsgang keine "Gas" mehr an. Vorwärtsgang rollen kein Problem, rückwärts tritt man ins Leere. Erst mit ein paar mal hin- und herschalten und ein paar Minuten warten geht es wieder.
Meine Vermutung: das extrem langsame Fahren bergauf im Retourgang hat den Motor (oder die Steuerelektronik?) erhitzt und aus Sicherheitsgründen wurden keine höheren Ströme mehr abgegeben/angenommen. Warnanzeige hat es aber nicht gegeben, leider habe ich auch nicht auf die Temperaturanzeige am Handy (mygreenvolt) geschaut.
Jetzt ist wieder alles in Ordnung. :shock:
Re: Retourgang will nicht
Bremsen und gleichzeitig Gas geben funktioniert meines Wissens nach nicht.
Gio
Beitrag von Gio »
Hallo ,Guten Abend !
Habe schon mehrmals Bremse und gleichzeitig Vortrieb bedient(zum trocknen der Bremsscheiben)
es ging ohne Probleme beim Vorwärtsfahren !!
Mit freundlichen Grüßen Gio
Du schreibst Garagenauffahrt, das hört sich für mich an, als wäre es eine Steigung. Wenn Du das Fahrzeug längere Zeit gegen Wegrollen alleine mit Gasgeben hälst, statt tatsächlich die Bremse zu nutzen, könnte Dir tatsächlich die Elektronik einen Strich durch die Rechnung machen. In der Bedienungsanleitung steht, das das Halten des Fahrzeuges gegen Wegrollen nicht (!) mit eingelegtem Gang statt Bremsen erfolgen darf, da ansonsten das Getriebe Schaden nehmen könnte. Womöglich ist hier aber auch die Elektronik so programmiert, dass dies eben zur Sicherung zu einem Verweigern des Gang einlegens führt.
mitleser
Beitrag von mitleser »
Die Schräglage auf der Rampe hat die Berganfahrhilfe aktiviert. Welche Richtung ist doch wohl egal... ;)
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Also ich hab nix von der Richtung geschrieben re- ;)
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
mitleser
War ein allg. Statement von mir und bezog sich nicht auf deinen Beitrag,mainhattan :)
"Fehler"(?) reproduzierbar? bin gespannt auf eine Rückmeldung von georg
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
mitleser hat geschrieben:War ein allg. Statement von mir und bezog sich nicht auf deinen Beitrag,mainhattan :)
Passt :)
Wundern würde mich am Ampera langsam nichts mehr. Eigentlich sollte man sich, wen finanziell machbar, ein Duplikat zulegen, um bei Bedarf als Ersatzteillager hier feilzubieten.
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Willst meinen günstig? Dann kannst du deinen in Schachbrettdesign umbauen. ;-)
Nachbars Lumpi hat geschrieben:Willst meinen günstig? Dann kannst du deinen in Schachbrettdesign umbauen. ;-)
ich denke, Folieren wäre dann günstiger ;)
