Adapter von Typ 2-Stecker auf Typ 2-Buchse nutzbar?
TheCrow
Re: Adapter von Typ 2-Stecker auf Typ 2-Buchse nutzbar?
Beitrag von TheCrow »
OK bedeutet das, dass man am bestehenden Ladekabel von Typ 1 auf Typ 2-Buchse nur noch den 220er-Widerstand anlöten braucht, was dann letztendlich diesen Adapter https://www.eauto-laden.com/Ladekabel-A ... -1-Stecker überflüssig machen würde, korrekt? Oder besteht noch irgendwo ein Risiko?
Dieser Adapter wird nur gebraucht wo Stecker mit Kabel aus der Ladesäule kommen,keine Steckdose dran ist.Der ist auch fertig auf 32 A eingestellt.Klar man kann sein Typ 2 Kabel auch an diesem 5 Meter Teil anschliessen-hast du ein fertiges 5m 2 an typ 1 Kabel-da drin musst du den PP an Erdung Widerstand durch 220 ersetzen.
