- witt110
Hallo zusammen, leider hat der Ampera meiner Frau auch seit einigen Tagen den Fehler. Ist ein 2013 Model. Sensor habe ich bereits gegen meinen getauscht (habe auch einen Ampi) Wiederstand am Steuergerät Stecker X1, Pin 32/33 ist 24.5 Ohm. Flüssigkeitsstand ist okay. Fehlercode sind P1e00, P0aa6 und P1FFF. Ich kann die Fehler immer wieder Löschen, Laden funktioniert dann wieder. Die Fehler kommen erst nach abstellen einige Stunden später, wenn das Auto nicht am Ladegerät hängt. Habe gelesen das der Ampera wohl nach ausschalten eine Wiederstand-diagnose durchführt.
Gibt es noch etwas was ich ausprobieren könnte ? 12V Batterie hat wenn Auto aus und vorher gefahren wurde 12,37 Volt. Auch über Nacht ohne am Ladegerät zu hängen.
Habe 4 Opelhändler im Umkreis 52385 angerufen. Keiner darf an das Auto ran.
Vielen Dank
michael
Vielen Dank
michael
Milo86
Das Update hilft sicher weiter bei mir war das genau der Fall. Habe selber alles durchgecheckt. Kabel,Sensor usw.. nach dem Update war der Fehler weg.
Danke
Danke
- witt110
Das läßt uns hoffen. Muss jetzt nur eine Werkstatt finden die das auch kann.
Gibt es eine Möglichkeit das selber zu machen ? Mann konnte doch bei Opel ins Netz kommen und dann selber Updates aufspielen wenn man den richtigen Adapter hatte.
Ich habe noch aus alten Zeiten den originalen von OP com. Nur leider finde ich den Zugang nicht mehr .... Wir wollen die Amperas noch einige Jahre fahren, es würde sich sicherlich für uns lohnen ggf. den neuen Adapter zu kaufen. Lieber wäre mir natürlich eine Opelwerkstatt zu finden die weiß was sie tun.
Meine Frau ist tod unglücklich
Zuletzt geändert von witt110 am 21. Aug 2022 15:00, insgesamt 2-mal geändert.
- witt110
Was hatte das ca. gekostet ? Es sind ja 2 Steuergeräte die neu programmiert werden.Milo86 hat geschrieben: 21. Aug 2022 13:02 Das Update hilft sicher weiter bei mir war das genau der Fall. Habe selber alles durchgecheckt. Kabel,Sensor usw.. nach dem Update war der Fehler weg.
Danke
Vielen Dank
Michael
Milo86
Rund 200€.
Danke
Danke
- schneeflocke
Hallo Zusammen,schneeflocke hat geschrieben: 9. Aug 2022 12:32 Hallo Zusammen,
Willkommen im Reigen.
Meinen hat es am letzten Donnerstag, wo es am heißesten war, nun auch mit der selben Fehlermeldung erwischt.
Flüssigkeitsstand ist ok.
Die Fehlercodes weiß ich allerdings nicht, da ich die Geräte nicht habe.
Im Mai wurde die Akkuflüssigkeit nach 10 Jahren zum zweiten Mal getauscht.
Termin beim FOH ist am 29.08.
LG Schneeflocke.
Habe nun diese Woche meine Ampi vom FOH zurück erhalten.
Neben ein paar unwichtigen Fehlercodes wurden folgende Fehlercodes gelöscht:
P1E00 Steuergerät Motor für Einschalten MIL
P0AA6 Steuergerät 2 Antriebsstrang Hybrid/EV Batteriespannung / Isolationsverlust
P1FFF Steuergerät 2 Antriebsstrang Hybrid/EV Fehler Systemisolation u.a.
Es wurden alle Widerstandswerte durchgemessen und die waren alle i.O..
Nach Neuprogrammierung vom Steuergerät 2 mit SPS konnte wieder an der Steckdose geladen werden.
Kostenpunkt €82,10 inkl. MwSt.
Bin gespannt, ob es so bleibt.
LG Schneeflocke
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
- Crazy_Borg
Jo, letzte Woche den Volt in die Fachwerkstatt gebracht zur 10 Jahresinspektion.
Inkl. Batterieflüssigkeitswechsel, wer weiss ob ich in 5 Jahren wieder einen finde...
Und nun, 4 Tage nach Abholung?
Heute morgen nach 1km Fahrt:
"Hochspannungsladesystem Warten"
P1FFF
P1FFD
P1E00
Haben sie es verbockt.
Toll, geht also nächste Woche wieder hin.
Vermutlich mit Streit wer das bezahlen darf.
Kühlwasser ist genug drin, linker Behälter ist gut über Plastiknaht. Wohl hoffentlich "nur" der Sensor.
Einmal mit Profis...
P1FFF
P1FFD
P1E00
- Andreas Ranftl
Das kann immer passieren,auch der besten Werkstatt,das Risiko ist nun mal beim Wechsel.Behälter muss knapp bis oben hin voll sein,ruhig mal beschleunigen,bremsen,Kurven fahren dass die Luft aufsteigt bis die Werkstatt nachfüllt.Nur vorgemischtes Dexcool,niemals normales Wasser dazu!!!!
Wäre auch meine Vermutung, daß da noch Luft im System ist.
Laß dir bloß kein Geld für's Löschen der Fehlercodes abknöpfen, das sehe ich als Garantiearbeit der Reparatur.
Je nachdem welche Updates dein Ampera auf dem HPCM2 hat, kannst du die Codes z.B. mit Torque auch selbst löschen.
- Crazy_Borg
OK, ich rede nochmal mit der Werkstatt, die wollen den Wagen nämlich mind. 2 Tage da behalten...
Inkl. Mietwagen und zweimal 150km hin und zurück...
Der Kühlmittelstand steuerbord ist ca 1-1,5cm über der Plastiknaht.
Wagen hat im letzten Oktober noch das bis dahin gültigen Batterie Balancing Update bekommen.
Offizieller Rückruf: N172130462
War dies das angesprochene HBMC update?
Und ja, seitdem hat der Wagen mind. 5km Reichweite verloren...
Muss es torque sein?
Hab ein PC gebundenes Programm (Name gerade entfallen) was auch "tiefere" fehlercodes löschen können sollte.
