OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Jürgen
Re: AW: OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Amper
Beitrag von Jürgen »
micky4 hat geschrieben:
Jürgen hat geschrieben:.... Und: hat irgend jemand schon einmal die OBD Steckdose auf der Fahrerseite Fotografiert?
... und hier ohne Stecker ...
viewtopic.php?t=1181&p=17182#p17182
Micky4, ich danke dir. (upps, das reimt sich sogar) :|
Jürgen.
Jürgen
Re: OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
@Kratus:
ich habe an anderer Stelle gesehen -du hast Fotos von deinem Einbau gemacht, (im Bereich der 12V Batterie),
kannst du bitte an dieser Stelle auch Fotos einstellen?!
Gruß, Jürgen.
Jürgen.
Das war der Einbau von meinem GSM Fernstart Modul.
Von meinem OVMS Modul Einbau habe ich auch welche.
Steini
Beitrag von Steini »
Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe !
Habe mir das OVMS zugelegt, SIM eingelegt und angeschlossen.
Es antwortet auch ganz brav auf SMS, aber verbindet sich nicht via GPRS mit dem OVMS-Server. Aufgrund der Blinkcodes scheint der GPRS-Zugang nicht zu funktionieren und daher meine Frage:
Weiß wer, wie die APN-Zugangsdaten von A1 sind ?
Habe schon folgende Kombinationen versucht:
APN = A1.net / User = - / PW = -
APN = A1.net / User = ppp@A1.net / PW = ppp
APN = A1.net / User = ppp@A1.net / PW = -
APN = A1.net / User = ppp@a1plus.at / PW = ppp
APN = A1.net / User = ppp@a1plus.at / PW = -
...und jetzt weiß ich nimmer weiter.
Hiiiiiilfe ! :-)
LG,
martin
aon.at - - also ohne user und passwort
Steini
Danke für die rasche Unterstützung, Micky !
Jetzt hat der Fehler zumindest von "Not connected 0x0041" auf "Not connected 0x0002" gewechselt, aber verbinden will sich das OVMS noch immer nicht :-(
Ich muß das manchmal auch 2-3 mal eingeben, dann funktionierts plötzlich.
Dazwischen immer etwas warten .. keine Ahnung wieso das so ist ?!
Steini
Hi !
Wie meinst du das "mehrmals eingeben" ? Ich dachte das gibt man einmal - via SMS - ein und dann verwendet man immer die OVMS-App. Machst du das anders ?
Gruß,
martin
... mehrmals SMS senden, bis die Verbindung endlich klappt, bis er schreibt "Connected OAT+CIPSHUT" (was immer das auch bedeutet)
Steini
Hi Micky !
Was hast du denn als VehicleType bei MODULE und als IP bei SERVER eingegeben ?
MODULE sollte ja VEHICLEID, Meilen/Kilometer, SMSIP, VehicleType geben und
SERVER sollte IP, Serverpwd und ParanoidMode geben.
Gruß,
Steini
