33% Leistung ohne Klima- und Heizung?
Re: 33% Leistung ohne Klima- und Heizung?
Was verbraucht denn da die rund 25%? Ist jetzt täglich so. Die Batt wird laut Torque nicht geheizt, ihre Temp steigt nicht. Heizung und Klima laut Display aus.
Reichweite sank von 80 auf 70 Km.
Schalte ich auf min so ist 5% abzulesen. Was also wird eingeschaltet wenn ich eco wähle?
Hellmuth
Klima zum Entfeuchten ...
Möglich, aber ;) :
1. Die Kältemaschine ist (unten rechts) aus.
2. Die Kältemaschine treibt die Anzeige im Sommer bei 28 Grad außen gerade mal auf 15-18%.
3. Jetzt sind es 23-28%?! :x
Klima + Heizung, wenn es kalt ist wird ja nicht nur entfeuchtet ....
BEIDE Anzeigen unten rechts stehen auf AUS?!?!
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
he2lmuth hat geschrieben:Was verbraucht denn da die rund 25%? Ist jetzt täglich so. Die Batt wird laut Torque nicht geheizt, ihre Temp steigt nicht. Heizung und Klima laut Display aus.
Hellmuth
Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber vielleicht kommt noch eine logische Erklärung.
Michael S.
vom Oberrhein
Vielleicht komme ich der Sache näher:
Auto 24 Std in der Garage bei 17 Grad.
Batterie voll geladen, Auto am Netz
Batterie + Kühlwasser 19 Grad, Getriebeöl 19 Grad.
Zündung eingeschaltet Auto bleibt in der Garage.
Nach 20 Minuten Getriebeöl bei 25 Grad!
Wer oder was heizt warum das Getriebeöl?
Hellmuth
Na das liest sich interessant. Du bist etwas auf der Spur was wir nich nicht kennen.
he2lmuth hat geschrieben:Vielleicht komme ich der Sache näher:
Hellmuth
Hallo Hellmuth
Wenn der Ampera am Netz hängend eingeschaltet wird, beginnt er zu laden. Da werden die Pumpen angeworfen und die Elektronik (Power Module) flüssiggekühlt.
Ich habe schon mehrfach beobachtet, dass der Kühlmittel-Temp.Fühler des RE während des Ladens, wenn der Akku etwas erwärmt wird eine höhere als die Umgebungstemperatur anzeigt.
Vielleicht hat das mit der kompakten Nähe des ganzen Aufbaus zu tun.
Erst jetzt gesehen, DANKE!
Das Fz hat ja 5 Kühler :o
