25W Xenon Set
Re: 25W Xenon Set
erklärt (zumindest mir) aber nicht was bzw. wie das nun mit dem CAN-bus zu tun hat.
Re: 25W Xenon Set
Das CanBus Modul ist kein Widerstand welches Leistung verbrät. Da die Beleuchtungsanlage via PWM gepulst ist.
Im CanBus Modul ist mind. eine Drossel drin, soweit ich das richtig gesehen habe, diese liefert dann die energie, wenn der puls gerade aus ist. Ohne diese flackerts, da ständig die versorgungsspannung weg ist...
Re: 25W Xenon Set
In der neuen adac Motorwelt spricht man sich für LED als Nachrüstung aus
https://www.adac.de/infotestrat/technik ... led-lampen
Kleiner Stromer
Re: 25W Xenon Set
Flackert genauso.
Loader230V
Re: 25W Xenon Set
Vielleicht liefert die 12V Batterie keine ausreichende Spannung mehr. Beim Fahrbetrieb wird die Batterie zwar geladen, kann aber die Spannungsspitzen nicht mehr "glattbügeln". Würde mal die Spannung der 12V Batterie messen und diese ggf. mal über Nacht laden. Wenns nicht hilft, vielleicht mal eine andere Batterie ausprobieren oder einfach mal mit einer anderen Batterie überbrücken. Ein Versuch ist es wert. Gruß Lothar
Re: 25W Xenon Set
Nein, das kann man m.M. ausschließen, ist hier doch alles schon nachlesbar.
high-t
Re: 25W Xenon Set
Mein Auto wird täglich geladen .
Die 12 Volt Batterie ist glaub ich nicht das Problem.
Es scheint als würden die Xenon nicht richtig Booten wenn man
das Auto anmacht . Bei ausgeschaltetem Auto mit Licht an funktioniert ja alles .
Die Firma bietet mir einen Austausch der Vorschaltgeräte an.
Vielleicht sind die beide wircklich defekt .
Bei Martin funktioniert das gleiche set ja auch .?!
- STdesign
Re: 25W Xenon Set
Sind die Teile (Vorschaltgerät und Brenner) denn in irgendeiner Weise EMV-geprüft (z.B. ECE R10)? Das wäre das Mindeste, auf das ich achten würde, auch wenn der Rest trotzdem illegal ist.
Die kritische Phase beim Xenon ist ja vor allem das zünden. Wenn das beim eingeschalteten Auto gar nicht passiert oder in einem wiederholtem flackern endet, könnte das ein EMV-Problem sein. Die Teile sind möglicherweise zu störempfindlich. Vergleicht doch mal eure Installation. Wo sind die Kabel verlegt, wo das Vorschaltgerät montiert usw? Vlt. hast du dir ungewollt eine "Antenne" gebaut, die dank schlechter EMV zum Versagen führt weil du dir Frequenzen einfängst, gegen die die Teile nicht immun sind. Beim abgeschalteten Auto ist das unproblematisch, weil es dann keine (oder deutlich weniger) Störaussendungen gibt.
PS: Im oben verlinkten ADAC Artikel wird bei einer Lampe auch darauf hingewiesen, dass der Radioempfang gestört ist. Da wurde offensichtlich auf die FM-Frequenzen in Europa kein Wert gelegt.
Re: 25W Xenon Set
Möglich ist ja auch dass der KIT die Amperaelektronik stört. Zündspannung bei HID ist nach meiner Erinnerung rund 20000 Volt, Brennspannung dann 80 Volt...
- STdesign
Re: 25W Xenon Set
Richtig, geht natürlich auch in die andere Richtung. Womöglich sendet das Xenon-Kit Frequenzen aus, gegen die der Ampera nicht (gut genug) abgeschirmt ist. Bei der EMV kann man ja nie alles sinnvoll abfangen, sondern "nur" auf Frequenzbereiche hin optimieren.
Neben dem enormen Zündimpuls kommt erschwerend hinzu, dass der Xenonbrenner mit Wechselspannung betrieben wird und sich Feldeffekte somit nicht aufheben, wie es z.B. bei gut verlegten Gleichspannungsleitungen der Fall ist.
