Außerhalb der Garantie halte ich das für akzeptabel. Wurde doch alles recht gut erläutert
Ja, da wird kaum was zu machen sein.
Irgendwo sollte jemand sogar die Lizenzgebühren zahlen, obwohl noch Garantie bestand.
Mit den Updates wurde die Empfindlichkeit irgendwelcher Sensoriken weniger scharf eingestellt, daß der Fehler _normalerweise_ nicht mehr kommen sollte, wegen "Wacklern" und sowas. Außer das Akku-Kühlmittel ist wirklich leer ...
Da das HPCM2 ein Update bekommen hat, dürftest du jetzt wohl auch weniger kWh aus dem Akku herausbekommen können.
Ich habe das auch schon hinter mich gebracht, aber da hat das die Werkstatt auf ihre Kappe genommen, weil das direkt nach dem Werkstattaufenthalt aufgetreten ist. Schmerzlich ist allein die geringere entnehmbare Energie aus dem Akku.
Eine Frage stellt sich mir allerdigns noch:
Opel sagt (behauptet), daß man immer nur _neuere_ Versionen von Softwaren auf die Steuergeräte aufspielen kann. Ältere Versionen draufmachen geht schon gleich gar nicht.
Jetzt habe ich die neueste SW-Version auf dem HPCM2. Was wird gemacht, wenn der Fehler nochmal auftritt?
Mit der neuen Software kannst du den Fehler löschen.
Theoretisch müsste man auf einen verdeckten Mangel gehen. Softwarefehler, welcher das Löschen verhindert.
okko
Ich ärgere mich schon darüber, daß Opel uns einfach ein KW unserer sowieso schon knappen Kapazität per Software weggenommen hat. Der neue Corsa ist auch keine Alternative, da er m.E. zuviel Strom pro 100km verbraucht. So wird mein Nächster wohl kein Opel mehr werden.
Jochen
Jochen
Wenn ich mich recht erinnere ist der Strombedarf zwischen Ampera und corsa weitgehend gleich:
Nehme ich 60 km an und dafür 12,5 kWH beim A dann sind das 21 kWh/100.
Mehr nimmt der corsa nicht, oder??
- Guenter
ich hatte den Fehler im vergangen Jahr auch.
War kein Garantiefall. Nach der instandsetzung 1 KW weniger.
Nun kam in März passend zur corona die Fehlermeldung wieder.
Wurde aber von der Werkstatt ohne Berechnung behoben im Mai.
Jetzt geht alles wieder jedoch mit 1 KW weniger.
Günter
Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
Blue
Garantie war bei mir damals auch nicht möglich, da nur neu Programmiert wurde und ansich nichts defekt war.
okko
Unser i3 nimmt jedenfalls bedeutend weniger (15-17kwh/100) und meine Frau fährt nicht sparsam. Hyundai und Kia liegen wohl auch in der Kante. Von den Kleinwagen sind die PSAler und der Honda wohl weniger effizient. Noch dazu ist der BMW wirklich ein Geschoßhe2lmuth hat geschrieben: 15. Jul 2020 11:56 Wenn ich mich recht erinnere ist der Strombedarf zwischen Ampera und corsa weitgehend gleich:
Jochen
Jochen
Ab STECKDOSE?
okko
